Yamaha FZ6 Fazer S1, po odpięciu aku nie działa licznik
PRO-MOTOR
Witam! Mam problem z Yamahą FZ6 Fazer (z owiewką, dwa reflektory, pierwsza wersja): po odpięciu akumulatora oraz kostek od licznika na ok. miesiąc, po ponownym podpięciu przestał działać licznik. Nie wyświetla żadnych informacji na wyświetlaczu, diody sygnalizacyjne jednak wszystkie świecą. Działa także podświetlenie, ale nic oprócz tego. W stanie gotowości powienien pokazać się zegar lecz nic takiego się nie dzieje. Po właczeniu zapłonu powinny wyświetlać sie wszystkie informacje, prędkościomierz wykonać sekcję prędkości, obrotomierz obrotów. Pomyślałem że motocykl może jakimś sposobem przestawił się w tryb serwisowy, lecz z tego co mówi serwisówka nawet wtedy powinien pokazywać się zegar. Cały licznik został podłaczony do innego moto, oczywiście działa. Podmienione zostało rówież ECU lecz na nic się to zdało. Zostały sprawdzone również wszystkie połączenia i styki w wiązce odchodzącej od licznika. Nie mam pojęcia co mogło się stać, więc proszę Was o jakiekolwiek porady, wsazówki odnośnie tego problemu.
Pozdrawiam.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
Z tego co napisałeś to tylko problem z przewodami.Musisz sprawdzić pozostałe połączenia.I to nie tylko obejrzeć ale miernik w dłoń i do boju.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dziękuję za szybką odpowiedź. Miernik ustawiony powinien być w pozycji "dźwiękowej'?
Ostrów Mazowiecka
793736001
Wszystkie dobre, nie przepalone.
Problem rozwiązany, przyczyną utrapień był naderwany przewodzik przy kostce. Dziękuję _Monter_ za posunięcie trafnego pomysłu.
Pozdrawiam.
Edytowane przez demon250891
Ostrów Mazowiecka
793736001
