Honda VT 500C cieknie olej z nieznanego miejsca
Witam. Moto jak w temacie 1985 rok.
Nie mogę dojść dlaczego kapie olej z otworu w głowicy tylnego cylindra. Otwór jest zlokalizowany w okolicy króćca wydechu. Otwór ma w pionie kilka cm długości. Nie ma w nim żadnego gwintu. Odmę (w pokrywie zaworów) sprawdzałem i jest drożna.
Ma ktoś może jakieś podpowiedzi?
Dodam że uszczelka pokrywy zaworów jest całkowicie szczelna. I nie jest to ściekający olej z innego miejsca położonego wyżej.
Zdjęcie z zaznaczonym miejscem: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a05321f39a1152a2.html
Edytowane przez piotrek1281
No to kolego wydaje mi się, że uszczelka pod głowicą już nie trzyma.Chociaż większe zdjęcie by się zdało.
...i tak wszyscy umrzemy...
Z tym, że uszczelka pod głowicą jest o jakieś 2 cm poniżej poziomu tego otworu.
Na wszelki wypadek inne zdjęcie w powiększeniu.
Strzałką zaznaczyłem ten otwór z którego kapie olej. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...185cd3b8b9.html
Wydaje mi się że nie jest połączony z kanałem wylotowym. Niemniej jednak znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kanału. Kanał wylotowy jest suchy.
Jest to otwór długości kilku cm. Nie wiem czy dalej nie ma jakiegoś labiryntu i czy nie jest to jakieś odpowietrzenie. Patrzyłem w serwisówce ale nic na ten temat nie znalazłem. W katalogu części głowica jest też pokazana w ten sposób, że nic nie wiadomo.
A może ten kanał odprowadza nadmiar oleju z głowicy na przykład po wywrotce, nie zdarzyło ci się to ostatnio? Kurde jak w serwisówce nic nie ma to dziwne. Musisz dokładniej go spenetrować. Spróbuj jakoś wydmuchac tam powietrze sprężarką i odkręć korek wlewu oleju do silnika, jak będzie z niego dmuchać to czyli że coś jest nie tak.
Jeszcze raz przejrzałem manuala. Nie mogę nic zmależć. Ani w systemie smarowania ani w głowicy. Z tym że rozrysowana jest ładnie głowica przedniego cylka. A tej drugiej nie ma a trochę się różni.
W poniedziałek Spróbuje jeszcze z tym powietrzem.
Wywrotki żadnej nie miałem.
Nie znam tego sprzęta, ale może jest to kanał odwadniający z otworu świecy i otwór świecy ma walniętą uszczelką
To była dobra wskazówka. Porcelanka świecy była suchutka i to mnie zmyliło. Minimalne ilości oleju były na samym spodzie.
Dzięki za pomoc towdie i pozostałym.
Dzięki syrnik19 za zaangażowanie
Temat uważam za zakończony.
