Problem z suzuki gsx 600f
pitner
Witam wszystkich którzy mogliby mi w jakiś sposób pomóc i z góry dziekuje za każda pomoc otóż mam nastepujacy problem z motocyklem suzuki gsx600f z 1998r W zeszłym roku po zimie w motocyklu nie miałem iskry wszystkie bezpieczniki OK swiece tez dawały iskre (sprawdzane na innym moto, dla swietego spokoju w sezonie kupiłem Nowe) a wiec winny moduł no i tak było kupiłem nowy moduł i wszystko grało aż do zimy w zimie motor był odpalany ze 2-3razy i wszystko grało teraz niestety juz nie w motorze dalej nie ma iskry a bezpieczniki i swiece sa OK wiec pewnie znowu moduł i znowu wydatek którego pewnie nie unikne ale pytanie moje jest takie co moze byc powodem ze moduł sie psuje i dlaczego tak sie dzieje???? W moto mam zamontowany alarm który moim zdaniem moze byc jakims powodem tego stanu rzeczy nie wiem moge sie mylic ale nie zawsze po przekreceniu kluczyka mam zapłon i nie wiem dlaczego. Myslałem zeby go zdjac ale to tez pewnie troche roboty jest.. Nie wiem jak macie jakies pomysły co moze byc powodem tego stanu rzeczy to z góry dziekuje pozdrawiam Pitner
Po pierwsze pozbądź się tego alarmu. Jeśli kiedyś świrował choć raz możliwe że teraz sprawia problemy. Moduły nie psują się od postoju raczej. Alarm jest markowy czy jakiś "no name"? Miałem podobny problem w Fazerze a alarm był markowy Datatool. Nie wspominając o chińskich alarmach które spędzają mi sen z powiek czasami.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Tez mi sie tak wydaje ze moduł nie psuje sie od tak i najpierw pozbede sie tego alarmu i zobaczymy co dalej chodz pewnie i tak bede musiał kupic nowy chodz pozyczyc od kogos moduł żeby zobaczyc czy działa. A co do alarmu to nie wiem jakiej jest firmy kupiłem go razem z moto ale pewnie nic oryginalnego
Jeśli masz problem w swoim moto to nie wpinaj pożyczonego modułu do siebie tylko swój (niby uszkodzony) wepnij do sprawnego moto, w ten sposób unikniesz spalenia kolejnego, tym razem pożyczonego, modułu jeśli masz jakiś problem w swojej instalacji.
Faktycznie nie psuje się ot tak.Elektronika najczęściej psuje się podczas włączania lub wyłączania.
Czyli w przypadku moto proces ten występuje dość często.
Nie musisz de-instalować alarmu a jedynie znaleźć przewody odpowiedzialne za pętlę uniemożliwiająca rozruch i je połączyć do oryginalnej wersji.
Moduł podłącz jak Qurim napisał.
Wcale to nie jest dobrze, że używasz aku samochodowego.Możesz posadzić regler.Roczny akumulator tez może być zdechły(dużo zależy odm firmy i rodzaju).
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Akumulator jest firmy JMT.
Tzn tak zimą akumulator był podłaczany bezposrednio do motocykla odpalił i chodził sobie, pozniej był odpalany tylko przez akumulator motocyklowy ale juz nie odpalił wiec najpierw akumulator samochodowy był podłaczany do motocyklowego a pozniej juz bezposrednio z akumulatora samochodowego do motocykla.
Czy mogłem cos w ten sposób zepsuc namieszac i co? JaK moge to sprawdzic i ewentualnie naprawic
A odłączałeś akumulator po odpaleniu (kiedy motocykl chodził)?
