pitner Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam wszystkich kt贸rzy mogliby mi w jaki艣 spos贸b pom贸c i z g贸ry dziekuje za ka偶da pomoc ot贸偶 mam nastepujacy problem z motocyklem suzuki gsx600f z 1998r W zesz艂ym roku po zimie w motocyklu nie mia艂em iskry wszystkie bezpieczniki OK swiece tez dawa艂y iskre (sprawdzane na innym moto, dla swietego spokoju w sezonie kupi艂em Nowe) a wiec winny modu艂 no i tak by艂o kupi艂em nowy modu艂 i wszystko gra艂o a偶 do zimy w zimie motor by艂 odpalany ze 2-3razy i wszystko gra艂o teraz niestety juz nie w motorze dalej nie ma iskry a bezpieczniki i swiece sa OK wiec pewnie znowu modu艂 i znowu wydatek kt贸rego pewnie nie unikne ale pytanie moje jest takie co moze byc powodem ze modu艂 sie psuje i dlaczego tak sie dzieje???? W moto mam zamontowany alarm kt贸ry moim zdaniem moze byc jakims powodem tego stanu rzeczy nie wiem moge sie mylic ale nie zawsze po przekreceniu kluczyka mam zap艂on i nie wiem dlaczego. Mysla艂em zeby go zdjac ale to tez pewnie troche roboty jest.. Nie wiem jak macie jakies pomys艂y co moze byc powodem tego stanu rzeczy to z g贸ry dziekuje pozdrawiam Pitner Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
qurim Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Po pierwsze pozb膮d藕 si臋 tego alarmu. Je艣li kiedy艣 艣wirowa艂 cho膰 raz mo偶liwe 偶e teraz sprawia problemy. Modu艂y nie psuj膮 si臋 od postoju raczej. Alarm jest markowy czy jaki艣 "no name"? Mia艂em podobny problem w Fazerze a alarm by艂 markowy Datatool. Nie wspominaj膮c o chi艅skich alarmach kt贸re sp臋dzaj膮 mi sen z powiek czasami. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego ameryka艅skiego motocykla!聽 Kiedy umr臋 pochowajcie mnie twarz膮 do do艂u aby ca艂y 艣wiat m贸g艂 poca艂owa膰 mnie w dup臋. Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
pitner Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Autor Udost臋pnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Tez mi sie tak wydaje ze modu艂 nie psuje sie od tak i najpierw pozbede sie tego alarmu i zobaczymy co dalej chodz pewnie i tak bede musia艂 kupic nowy chodz pozyczyc od kogos modu艂 偶eby zobaczyc czy dzia艂a. A co do alarmu to nie wiem jakiej jest firmy kupi艂em go razem z moto ale pewnie nic oryginalnego Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
qurim Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Je艣li masz problem w swoim moto to nie wpinaj po偶yczonego modu艂u do siebie tylko sw贸j (niby uszkodzony) wepnij do sprawnego moto, w ten spos贸b unikniesz spalenia kolejnego, tym razem po偶yczonego, modu艂u je艣li masz jaki艣 problem w swojej instalacji. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego ameryka艅skiego motocykla!聽 Kiedy umr臋 pochowajcie mnie twarz膮 do do艂u aby ca艂y 艣wiat m贸g艂 poca艂owa膰 mnie w dup臋. Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
pitner Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Udost臋pnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 No w sumie racja tak musze zrobic chodz sie jeszcze za to nie zabieram Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
Raczek_6 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Sprawd藕 akumulator i napi臋cie 艂adowania. Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
pitner Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Akumulator jest nowy kupiony w zesz艂ym sezonie. Z tym ze do uruchamiania moto po zimie u偶ywam Aku samochodowego Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
_Monter_ Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Faktycznie nie psuje si臋 ot tak.Elektronika najcz臋艣ciej psuje si臋 podczas w艂膮czania lub wy艂膮czania. Czyli w przypadku moto proces ten wyst臋puje do艣膰 cz臋sto. Nie musisz de-instalowa膰 alarmu a jedynie znale藕膰 przewody odpowiedzialne za p臋tl臋 uniemo偶liwiaj膮ca rozruch i je po艂膮czy膰 do oryginalnej wersji. Modu艂 pod艂膮cz jak Qurim napisa艂. Wcale to nie jest dobrze, 偶e u偶ywasz aku samochodowego.Mo偶esz posadzi膰 regler.Roczny akumulator tez mo偶e by膰 zdech艂y(du偶o zale偶y odm firmy i rodzaju). Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
hubertmtx Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Czy ten akumulator samochodowy podpinasz bezpo艣rednio do motocykla???聽 Czy przez kable do akumulatora w motocyklu ??聽 pozdrawiam Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
pitner Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Akumulator jest firmy JMT. Tzn tak zim膮 akumulator by艂 pod艂aczany bezposrednio do motocykla odpali艂 i chodzi艂 sobie, pozniej by艂 odpalany tylko przez akumulator motocyklowy ale juz nie odpali艂 wiec najpierw akumulator samochodowy by艂 pod艂aczany do motocyklowego a pozniej juz bezposrednio z akumulatora samochodowego do motocykla. Czy mog艂em cos w ten spos贸b zepsuc namieszac i co? JaK moge to sprawdzic i ewentualnie naprawic Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
Jaszczur2 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Akumulator jest firmy JMT. Tzn tak zim膮 akumulator by艂 pod艂aczany bezposrednio do motocykla odpali艂 i chodzi艂 sobie, pozniej by艂 odpalany tylko przez akumulator motocyklowy ale juz nie odpali艂 wiec najpierw akumulator samochodowy by艂 pod艂aczany do motocyklowego a pozniej juz bezposrednio z akumulatora samochodowego do motocykla. Czy mog艂em cos w ten spos贸b zepsuc namieszac i co? JaK moge to sprawdzic i ewentualnie naprawic 聽 A od艂膮cza艂e艣 akumulator po odpaleniu (kiedy motocykl chodzi艂)? Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
pitner Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Udost臋pnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Szczerze to nie bardzo pamietem chodz wydaje mi sie 偶e Nie. Mog艂em cos w ten spos贸b popsuc? Cytuj Odno艣nik do komentarza Udost臋pnij na innych stronach Wi臋cej opcji udost臋pniania...
Do艂膮cz do dyskusji
Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
