Tłok dso BMW R35
cezar57
do nsr (dwusuw) znajomego dorabialiśmy tłok w milanówku pod warszawą. http://legra.neostrada.pl Nie jest jak oryginał; masa, materiał itak dalej. Pierwszy był za ciasny i się zatarł dość szybko, drugi tłok zrobił kilka tysięcy i dalej jeździ. Na pierścieniach orginałach z hondy. Polskie pierścienie są raczej słabe. Koszt chyba ze 350zł plus pierscienie
Przed honowaniem nalezy taki nowy tlok kiepskiego pochodzenia, wygrzac, pomierzyc przed wygrzaniem i po i dopiero wowczas robic pod niego tuleje, wowczas mamy wieksza pewnosc ze unikniemy problemow z przytarciem tloka w tuleji...
Witam :biggrin:
Kolega odrestaurowuje BMW R35 i potrzebuje dorobić, dopasować lub odlać tłok.
Proszę o jakieś podpowiedzi, pomysły lub namiary, gdzie mógłby to zrobić?
Pozdro :notworthy:
cezar57.
Jeśli ma być w miarę prosto i tanio (co niestety nie oznacza idealnie) to najłatwiej wstawić tłok od Malucha 600, nominał lub któryś z nad wymiarów. Wady to dużo większy ciężar tłoka i w związku z tym większe telepanie silnika, oraz konieczność rozwiercenia otworu w główce korbowodu. Tłok maluchowski ma bowiem większą średnicę sworznia i trochę brakuje "mięsa" przy zwykłym rozwiercaniu tulejki ( zostaje jak pamiętam po 0,5 mm na stronę). Zalety to cena, łatwość zakupu (są jeszcze w niektórych sklepach lub na allegro), większy stopień sprężania w stosunku do oryginału a co za tym idzie większe prędkości motocykla. Dorobienie tłoka niestety jest kłopotliwe, a biorąc tłok oryginalny za wzór, otrzymujemy mocno odprężoną jednostkę bo tłok nie dochodzi do góry cylindra o ok. 3 mm. Rozwiązaniem stosowanym w Niemczech jest ewentualnie tłok od BMW R60, ale i tu mamy podobne problemy jak z tłokiem z Fiata.
