FZR 1000 '92 - zablokowany rozrusznik/sprzęglo?
twizzter
Żeby niepotrzebnie nie rozbierać silnika, wymontowałem najpierw rozrusznik - kręci. Niestety wygląda na to że będzie trzeba grzebać dalej. Jak to przy tych silnikach statystycznie wygląda, często padały tam sprzęgła rozrusznika?
Nie wiem czy ja napisałem to naprawdę mało klarownie - rozrusznik jest w silniku ZABLOKOWANY. Nie kręci. Pobiera duuużo za dużo prądu, nie obracając się przy tym wcale, a co z tego wynika motocykla nie daje się uruchomić przyciskiem start. Po wymontowaniu z silnika, rozrusznik pracuje tak jak mu inżynierowie nakazali. Poza niesprawnym rozrusznikiem moto chodzi ok.
mimo wszystko sprawdzilbym rozrusznik, bez obciazenia moze pracowac, niekoniecznie jednak gdy jest w silniku ...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
sprzęgło rozrusznika masz pewnie (może fzr jest wyjątkiem niewiem) pod deklem alternatora. W większości przypadków dekiel ten można zdjąć bez zlewania oleju. Magneto trzeba zdjąć żeby wyjąć sprzęgło, czasem i bez tego widać sprzęgło rozrusznika.
