l.e.s.t.e.r Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 witam Mam problem z tylnim hamulcem. Podczas jazdy nie odbiły klocki hamulcowe, tarcza się dośc mocno rozgrzała, dźwignia hamulca tylnego zrobiła się twarda. Po dwóch stuknięciach butem w dźwignie opadła ( jakby ciśnienie z układu zeszło). Zajrzałem do zbiorniczka z płynem, było go trochę mało więc go dolałem. Odpowietrzyłem układ ale nic to nie dało - dźwignia hamulca nadal luźna. Jak odkręcę górę od zbiorniczka z płynem i pompuje dźwignią hamulca to płyn "sika" ze zbiorniczka. ktoś miał podobną sytuację ?? co trzeba wymieni żeby to znowu działało ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 (edytowane) Na początek zmień całkowicie płyn.Może być tak stary, ze prawie sama w nim woda. Zapewne teraz masz i tak zapowietrzony układ i tylko Ci się wydaje, że odpowietrzyłeś. Miałem tak samo i u mnie to była pompa co nie znaczy, ze u Ciebie jest to samo choć.... Edytowane 31 Marca 2010 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 a czy przy takim "kopie" w dźwignie hamulca, wrzący płyn mógł coś uszkodzi w zacisku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Raczej mało prawdopodobne. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Duża szansa, że skończyła ci się pompka. Wykręć i rozbierz ją, zobacz jak wygląda uszczelniacz na niej. Jak jest uszkodzony, zamów zestaw naprawczy w Yamasze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Ja bym się nie bawił w zestawy naprawcze.Kupiłbym używkę i miał spokój. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zacząłbym od dobrego odpowietrzenia, ale obawiam się, że pompa moze być do regeneracji/wymiany. PS. Hamulec jest TYLNY, a nie tylni :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Zacząłbym od dobrego odpowietrzenia, ale obawiam się, że pompa moze być do regeneracji/wymiany. PS. Hamulec jest TYLNY, a nie tylni :) mój błąd wodzu <piwo> sprawa wygląda następująco: rozebrałem pompe, wyczyściłem poskładałem i chwile był hamulec po czym dźwignia "wpadła" znowu - płyn wywala przy ruszaniu dźwignią górą zbiornika. wygląda na to że pompa padła kupić używaną cena 120-150zł czy kupic zestaw naprawczy w yamaha za 190zł ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 A zacisk czyściłeś ? U mnie złapał tonę syfu i przestał dobrze pracować. Jeszcze tego nie robiłem ale za tydzień lecę z tym na serwis. Objawia się to tym, że wciskam hebel, klocki łapią i już nie puszczają dopuki tarcza nie będzie gorąca i nie odczekam minuty dwóch czy trzech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 zacisk działa na 100% tak przeglądam te pompki hamulcowe na allegro i mam wrażenie że w większości motocykli są prawie identyczne np ta : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=978270359 z hondy cbr 1000 jest na oko identyczna jak moja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
