tylni hebel yz 426
witam
Mam problem z tylnim hamulcem. Podczas jazdy nie odbiły klocki hamulcowe, tarcza się dośc mocno rozgrzała, dźwignia hamulca tylnego zrobiła się twarda. Po dwóch stuknięciach butem w dźwignie opadła ( jakby ciśnienie z układu zeszło). Zajrzałem do zbiorniczka z płynem, było go trochę mało więc go dolałem. Odpowietrzyłem układ ale nic to nie dało - dźwignia hamulca nadal luźna. Jak odkręcę górę od zbiorniczka z płynem i pompuje dźwignią hamulca to płyn "sika" ze zbiorniczka.
ktoś miał podobną sytuację ?? co trzeba wymieni żeby to znowu działało ??
pozdrawiam
Na początek zmień całkowicie płyn.Może być tak stary, ze prawie sama w nim woda.
Zapewne teraz masz i tak zapowietrzony układ i tylko Ci się wydaje, że odpowietrzyłeś.
Miałem tak samo i u mnie to była pompa co nie znaczy, ze u Ciebie jest to samo choć....
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Zacząłbym od dobrego odpowietrzenia, ale obawiam się, że pompa moze być do regeneracji/wymiany.
PS. Hamulec jest TYLNY, a nie tylni :)
mój błąd wodzu <piwo>
sprawa wygląda następująco:
rozebrałem pompe, wyczyściłem poskładałem i chwile był hamulec po czym dźwignia "wpadła" znowu - płyn wywala przy ruszaniu dźwignią górą zbiornika.
wygląda na to że pompa padła
kupić używaną cena 120-150zł czy kupic zestaw naprawczy w yamaha za 190zł ??
pozdrawiam
A zacisk czyściłeś ? U mnie złapał tonę syfu i przestał dobrze pracować. Jeszcze tego nie robiłem ale za tydzień lecę z tym na serwis.
Objawia się to tym, że wciskam hebel, klocki łapią i już nie puszczają dopuki tarcza nie będzie gorąca i nie odczekam minuty dwóch czy trzech.
zacisk działa na 100%
tak przeglądam te pompki hamulcowe na allegro i mam wrażenie że w większości motocykli są prawie identyczne
np ta :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=978270359
z hondy cbr 1000 jest na oko identyczna jak moja
