Enduro do 9 tyś. 650-tki.
Hej!
Przymierzam się do kupna turystycznego enduro do 9 tysięcy. Motocykl ma mi służyć do jazdy po Polsce jak i sąsiednich krajach. Zależy mi głównie na niskich kosztach motocykla(paliwo/części etc.)
Postanowiłem iż będzie to najlepiej singiel, z racji mniejszej wagi, niższego spalania (jeżdżę naprawdę turystycznie do 90-100km\h), niższych kosztów napraw czy regulacji.
Od razu zaznaczę że mam odłożone już pieniądze na podstawowe wydatki po kupnie motocykla jak i na ciuchy.
Rozważam
-BMW F 650 ST
-Aprilia Pegaso 650
-Suziki DR 650 RSE
Pozostaje jeszcze Dominator i Tenerka lecz jakoś nie przypadły mi do gustu.
Za 9 tyś. można dostać BMW F650 z 99 roku lecz w podstawowym wyposażeniu, lub Pegaso z kuframi albo gołe ale z kolei młodsze.
Pegaso od 2000 roku:
2003
2000
2000
2003 rok w podstawie lub 2000 już z kuframi
VS
F650 ST
1999 - Ta sztuka akurat ma już kufry lecz to jedyna jaką znalazłem.
1998 z 1 kufrem
1998 golas
1997 - z wysoką szybą i kufrem
1997 ma już wysoką szybę i kufer
Na koniec 2 sztuki które mnie najbardziej zainteresowały
1994 Starsza sztuka niż poprzednie lecz świetnie wysposażona
2001Jedyna sztuka powyżej 2000 roku.
Teraz pytanie czy lepiej iść w BMW czy Pegaso? BMW ponoć ulepszało silnik z Pegaso czy faktycznie tak jest?
Czy modele na wtrysku faktycznie palą dużo mniej od wcześniejszych modeli na gaźniku? Czy wtrysk BMW równa się temu z Pegaso?
Czytałem iż modelem na wtrysku przy jeździe do 90 km\h można zejść poniżej 4 l. Czy to prawda? Jak się to ma do gaźnikowców?
Suzuki DR 650 RSE
+Niska cena
+Części silnikowe bardzo tanie
-Są to starsze motocykle niż BMW czy Aprilla.
Jakie jest spalanie DR-ki przy takiej lajtowej jeździe?
Z góry dzięki :notworthy: za pomoc
Dodam jeszcze że na motocyklach jeżdżę już około 9 lat (w stopce modele). Mam 175 cm wzrostu i 70 kg wagi.
Edytowane przez grayfox
Najbardziej zależy mi na ekonomi jazdy z racji ograniczonej jeszcze możliwości pracy, a z tego co wyczytałem to Transalp przy łagodnym traktowaniu około 6l spali, co przy 4l w przypadku singla zostawia go mocno w tyle w moim zestawieniu, poza tym motocykl naprawdę ciekawy.
W tej cenie 98 rok już osiągalny i to z całkiem przyzwoitym wyposażeniem.
Miałem BMW F650 przez 3 sezony. Zrobiłem na niej 10 000km i powiem Ci jedno. Bierz BMW. Spalanie zawsze 4L. Aprilia ma ten sam silnik ale 5 zaworowa głowica i jedna swieca podnoszą spalanie do poziomu 5-6 litrow.
Jeżeli chodzi o Suzuki...to dajmy spokój...
Z tych Beemek które podałeś to trzy moim zdaniem są warte do obejrzenia:
-pierwsza czarna, cała w oryginale na pewno dobrze będzie służyła
-druga czerwona, w miarę świeży motocykl i jeszcze ma się mu na życie
- ostatnia srebra w miarę ok.
Decyzja należy do Ciebie (mają różne wyposażenie dodatkowe)...ale jeżeli mówimy poważnie to tylko BMW. Po za tym jeżeli będziesz chciał sprzedać to najłatwiej sprzedasz BMW i najmniej na niej stracisz. Jeżeli chodzi o bezawaryjność to mistrz. Części akurat do F650 są tanie nawet te oryginalne. Wszystkie części są dostępne w Boxer-Motor.pl wraz z katalogiem części. Jeżeli masz jakieś pytania wal na PW chętnie Ci odpowiem na wszystkie pytania. Powodzenia!
Edytowane przez Szymon_R6
proponuję jednak na publicznie - w końcu forum to również baza wiedzy dla przyszyłych "pytaczy" ;)
TIA
jsz
[R. Kapuściński]
Twoje F650 było na wtrysku czy gaźnik?
W jakim przedziale obrotów można jeździć tym motocyklem? Zdaje sobie sprawę ze 2.5 do 3 tyś. to min. przy singlu prawda?
Próbowałeś nią przejeżdżać przez lekkie trasy offowe?
Są jakieś szczególne przypadłości tego modelu? Znalazłem na forum informację że zdarzają się spadki napięcia w reflektorze, oraz o grzejących się obwodach pod siedzeniem.
dzięki
Jeżeli chodzi o silnik. Podstawową sprawą jest to, nie lubi zbyt niskich obrotów. Poniżej 2 500 tak jak napisałeś nie ma co jechać. 4 bieg wrzucasz minimum przy 60km/h a 5 przy 90km/h. Przy 90 masz ok 3 600 a przy 100km/h na 5 równo 4 000rpm. To jest najekonomiczniejszy zakres. Spalanie 90-100 ok 3,5L. Jeżeli zrobisz miasto -trasa zawsze wychodzi 4L. Miałem na gaźniku tzn jeżeli ktoś potrafi jeździć i wykorzystywać to, że gaźnik potrafi napełniać silnik ze współczynnikiem nadmiaru powietrza(lambda) do 1,1 to spali mnie niż na wtrysku gdzie ECU i sonda lambda trzyma równo 1.
Dużo jeździłem nią po lasach czasami do 150km jednego dnia. Bardzo dobrze sprawuje się regulacja tylnego zawieszenia. Przy wjeździe do lasu ustawiasz sobie mniejsze tłumienie, a po powrocie na asfalt podkręcasz żeby nie bujało na winklach;]
Jedyną awarią jaką miałem to przepalony alarm. Jest to całkowicie moja wina bo jechałem nią w straszną ulewę i prawdopodobnie woda dostała się do puszki z alarmem.
Mimo tego, że BMW ma reflektor jak od malucha... to pokochasz ją...
Możesz to rozwinąć ?
Większość motocykli użytkowych jest wyposażona w gaźniki podciśnieniowe.
Zakres pracy takich gaźników jest w granicach od 0.9 do 1.1. Tzn podczas przyspieszania masz bogatszą mieszankę paliwowo-powietrzną, a podczas umiejętnej jazdy twój silnik może pracować na mieszane ubogiej. Owe 1.1 to graniczny współczynnik nadmiaru powietrza określany potocznie jako (lambda). Podczas gdy lambda równa jest 1 mamy mieszankę stechiometryczną. Na 1kg paliwa potrzeba 14,4-14,7 kg powietrza do całkowitego i zupełnego spalenia paliwa. Dlatego też podczas pracy silnika w warunkach ustalonych (tzn na trasie przy stałej prędkości obrotowej silnika) konstrukcja gaźnika umożliwia pracę do 1.1.
W przypadku silników zasilanych układem wtryskowym w motocyklach stosunek nadmiaru powietrza jest dobierany przez sterownik(ECU). Zbiera informację z wielu czujników (przede wszystkim z Sondy Lambda-określającą ilość tlenu w spalinach) i dobiera ile paliwa wtrysnąć do kolektora dolotowego. Krótko mówiąc algorytmu nie oszukasz. Po ostatnim laboratorium widziałem na wyświetlaczu że lambda jest równa 1 do 3 miejsca po przecinku!!!
bieraj DR Big 800 - kultowa maszyna ,trwala i nie taka plastikowa jak bwm czy apka , pozatym masz jeszcze honde dominator 650
Dominator jakoś nie przypadł mi do gustu. Zwłaszcza przez najczęstsze wymiany oleju, 4000 km.
DR Big jest o wiele cięższy iż BMW i zapewne spalanie także sporo wyższe niż 4l. Do tego DR-ki mają nie łożyskowane głowice, więc w razie czego głowica i pokrywka do wymiany.
Popraw mnie jeśli się mylę.
nie mylisz sie , ale jak chcesz miec spalanie, 4L to kup sobie enduro 125 w 4T :) - sorki , motocykl musi lyknac swoje i na mniej niz 5 bym nie liczyl.
p.s Koles prowadzi serwis motocyklowy , doc znany w okolicy i ceniony za fachowosc , spytalem sie go kiedys o te silniki montowane w apce i bmw , pokiwal glowa i powiedzial ze nie sa to udane konstrukcje. Daleko im do starych japonskich konstrukcji z lat 90
Szymon R6 - 10 tys w 3 lata , faktycznie bardzo duzo..., ja na XR zrobilem 15 w ciagu roku , polowa w terenie gdzie nie miala lekko w blocie.
Ja tez na twoim miejscu , bral bym trampka, spalanie powinno wyniesc 5 a moze i mniej , zywotna i prosta konstrukcja , singiel do robienia tras nie jest dobry .
Edytowane przez Nitomen
nie mylisz sie , ale jak chcesz miec spalanie, 4L to kup sobie enduro 125 w 4T smile.gif - sorki , motocykl musi lyknac swoje i na mniej niz 5 bym nie liczyl.
Jednak użytkownicy BM-ki potwierdzają takie zużycie na poziomie 4l.
Transalp IMO jest naprawdę dobry, tylko zastanawiam się czy jego spalanie (czytając to forum - 5 bez ładunku 1 osoba do ponad 6 zapakowany) nie stawia go za BMW F 650.
Co do sigla zdaję sobie sprawę z tego że nie pojedzie przy tak niskich obrotach jak V2, i że na pewno będą większe wibracje etc. lecz ja mam twardy tyłek:) Całe moje doświadczenie motocyklowe opiera się na singlach 2t, zarówno szosowych jak i crossowych a tak takich atrakcji nie brakowało. Yamahą DT 80 nawijałem 300 km dziennie(6h w siodle) i było ok.
Mógłbyś rozwinąć ten temat? Co jest nie tak z tymi silnikami? Single do 100 tyś. km dociągają, co jak dla mnie jest całkowicie do przyjęcia. Jak mniemam chodzi o zespół tłokowo-korbowy którego wymiana nie jest aż tak bardzo bolesna zważywszy że robi się to co 100 tyś.
dzięki z góry za odpowiedź
w singlu tlok co 50 tys wymieniasz , eksploatowany w terenie ok 30 tys km , lancuszek rozrzadu podobnie, jedynie Dr big zadbany dociagnie do 100 na jednym tloku .
Nie pytalem o szczegoly , powiedzial tylko ze to nie sa udane silniki.
Pamietaj ze mulenie silnika na 2 -3 tys tez mu na dobre nie wyjdzie. Ja zauwazylem ze moje single , pala tyle samo ( ok 5 - 6) bez wzgledu na to, czy jade 50 czy 130 km/h .
