damianio Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam. W zakresie obrotow 4,5-6 wyraznie slychac stukanie z prawej strony. Podejrzewam rozrzad. Jakies podpowiedzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam. W zakresie obrotow 4,5-6 wyraznie slychac stukanie z prawej strony. Podejrzewam rozrzad. Jakies podpowiedzi?? zajrzeć pod pokrywę zaworową Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 zajrzeć pod pokrywę zaworową Pewnie nic nie zobaczysz bo łańcuch na wyłączonym silniku jest naciągnięty. Tylko przy tych obrotach o których piszesz napinacz się cofa i łańcuch stuka. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) No ale co w związku z tym począć? Też mam taki objaw... Jak odpalę nie słychać, ale przy wyższych obrotach po prawej stronie silnika "dźwięczy" coś... Edytowane 15 Marca 2010 przez Jacob555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 (edytowane) Proponuję przeczytać wątek: http://forum.motocyklistow.pl/Napinacz-roz...000-t47612.html Są tam rozwiązania problemu choć żadne nie jest do końca satysfakcjonujące. Edytowane 15 Marca 2010 przez pit Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 No dobra, a jak ja nie mam F4, tylko poczciwą Rebelkę? Jak stwierdzę co jest nie tak z rozrządem? (bo to zapewne od niego taki dźwięk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davi__d Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam Panowie ostatnio w swoim kawasaki zxr 750 słychać po odpaleniu(oczywiście gdzieś przy 2-3 tys obr) stuki z prawej strony w okolicy napinacza(napinacz i łańcuch zmienione 6 tyś km temu koszt 1200 zł wszystko na oryginał) jak motorek się zagrzeje wszystko znika nie wiem co z tym zrobić może wymienie olej na starym mam juz prawie 6 tyś km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MartinBikesManiac Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 To najwyższy czas na nowy olej... :bigrazz: ``Jacob555 `` Jak już wyżej napisali wymienić łańcuszek,napinacz,sprawdzić luzy zaworowe,zalać świeżym olejem i po sprawie...Nie ważne czy to f4 czy RR czy inny.. :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacob555 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Olej świeżutki BelRay :D Właśnie wymieniłem. Dzięki za poradę. Teraz tylko poszukam jak porobić co napisałeś i miejmy nadzieję, że zadziała :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
