LUZ
Greedo
na 98% cos nie tak jest ze slynna kulka i sprezynka. Za bardzo sie nie znam ale mysle ze ta sprezynka sie juz wyrobila i po prostu jest za krotka i dobrze nie trzyma luzu, taka diagnoze postawilem u siebie a mialem podobny problem do twojego. Ja zrobilem tak, ze pod ta sprezynke podlozylem podkladke i jest juz dobrze, tylko nie podkladaj za grubej podkladki bo jak wrzucisz na luz to juz ci tak zostanie ;)
pozdrowienia
pozdrowienia
No problem jest w tym ze nie da sie go wyczuc, czyli wpada bieg. A gdzie jest ten mechanizm z kulką?? trzeba rozbierac kartery czy wystarczy dekiel sprzegla zdjac??
kulka ze sprężynką jest pod silnikiem, niczego nie cza rozbierać ;) , pozatym w etkach luz jest dosć kłopotliwy do "złapania" na postoju,u mnie było to samo,żeby luz złapać na postoju to trzeba było się naszukać, tzn bardzo delikatnie, tak jak piszesz. Dobrym rozwiązaniem jest wrzucenie luzu jak się jeszcze toczysz, u mnie zawsze wtedy wchodził bez problemów
Grzesiek
silnika nie musisz ruszac, zeby dostac sie do sprezynki wystarczy jedna srube odkrecic od spodu silnika. Tylko najpierw spusc olej a dopiero potem odkrec ta srube, bo przez nia tez leci olej. Wejdz na ta strone, tam wszystko ladnie widac ;) http://micekx.w.interia.pl/silnik_etz150.jpg
Grzesiek
Wladnie, ale u mnie nie ma problemu ze znalezieniem, on sie po prostu nie trzyma, no i ciezko go ustawic (bo to trzeba ustawic reka bardzo delikatnie). Wiec co mam zrobic z ta kulka?? Podlozyc podkladke? Jaka grubosc??
Nie wiem jak jest z 150 ale w 250 jest taka dźwigienka od strony sprzęgła. Żeby dostać sie do tej dźwigienki to trzeba ściągnąc kosz sprzęgłowy i tą dużą zebatke, i pod tą zębatką ona się znajduje. Ta dźwigienka jest na takim wałku i jest przyczepiona do takiej sprężynki. Jejciu ciężko mi się pisze bo jestem zmęczony, nie wsiekajcie sie za brak spujności. No dalej tlumacze, do tej dźwigienki jest na takiej ośce przyczepiona podkładka i fabrycznie jest to zaklepane, mogło się to rozlecieć i teraz tylko podtrzymuje te biegi ta sama dźwiegienka bez tej podkładki. Ja to mam zespawane (w miejscu łaczenia ośki z dźwigienką, podkładka swobodnie się obraca)
Stawiam 80% że to jest to :lol: jeśli nie jest to, to ta kulka ze spreżynką (w to wątpie)
Chyba że spuszczełeś olej przez zły korek i nie zauważyłeś ze wyleciało cojś. Zaznaczam że cały opis dotyczy 250
nie wiem do czego jest ta dzwigienka ale sprezynka z kuleczka jest na 100% od trzymania luzu :(
Greedo najbespieczniej by bylo kupic nowa sprezynke, ale trudna ja dostac (ja nie moglem u siebie w miescie) a jezeli zdecydujesz sie na podlozenie podkladki to nie da sie okreslic jaka grubosc :( na pewno dojdziesz do tego sam ;)
powodzenia
ta dzwigienka to ustalacz biegow (dzwigienka z koleczkiem pracuje na walku na ktorym sa wodziki biegow ) powoduje ze bieg sie trzyma i nie wybija go kolka ma podobna funkcje ale nie tak znaczaca zobacz kulke jak nic nieda musisz zobaczyc dzwigienke ale kosza sciagac nie muszisz w 251 i 250 a w 150 ??? zobacz na schematach silnika
  • 3 tygodnie później...
silnika nie musisz ruszac, zeby dostac sie do sprezynki wystarczy jedna srube odkrecic od spodu silnika. Tylko najpierw spusc olej a dopiero potem odkrec ta srube, bo przez nia tez leci olej. Wejdz na ta strone, tam wszystko ladnie widac  :Dhttp://micekx.w.interia.pl/silnik_etz150.jpg
To zdjecie mi sie nie otwiera do konca. Moglbys moze wyslac mi je na maila i zaznaczyc na nim co musze zmienic z ta podkladka?? Bede wdzieczny
