Problem z odpalaniem gdy zimny silnik bandit 1200 gaźniki gsxr
Witam tak jak już niektózy wiedża posiadam gsxr olejaka z silnikiem bandita , silnik wcześniej chodził ok. na gaźnikach oryginalnych miał kryze powietrza teraz założyłem od 750 olejaka ii krucce ledwo pasują ale pasują ale problem polega na tym że silnik na zimnym nie chce palić jak jest ciepły wszytklo ok. odpala za pierwszym chodzi równo ale jak jest zimny nie da się go odpalić próbowałem wlewać paliwa do gaźników na przepustnice czasem pomagało i odpali a czasem zalało i nie opalił już w ogóle jak myślicie w czym tkwi problem
Napisz jeszcze raz po Polsku to moze poradzimy.
Co zalozyles od 750ki? "kryze powietrza"? Co to?
"Ssanie" w 4 gaznikowej baterii zasilajacej japonska poprzeczna czworke to dodatkowe urzadzenie w jednym z gaznikow skladajace sie z systemu kanalow i ruchomego tloczka otwierajacego / zamykajacego poszczegolne kanaly w zaleznosci czy je uruchomisz czy nie.
Jezeli ten tloczek jest wyrobiony to paliwo moze nie dostawac sie do wlasciwych kanalow, stad lepiej zeby byl szczelny.
