Quad silnik 2T - jak w skuterze.
zielorz
Witam ;)
Kolega przyprowadził mi quada, niby nie jest chiński ;) Silnik to normalny 2T z automatyczną przekładnią. Quad najpierw nie palił, następnie zaczął palić, jednak raz odpala od strzała, raz zgaśnie i koniec przez kilka min nie idzie go odpalić. Drugim problemem jest to, że ciężko ustawić mu wolne obroty i bardzo źle się wkręca. Wydaje się jakby miał za dużo powietrza, lecz regulacje iglicą czy śrubką regulacji składu mieszkanki nie pomagają. Bywa lepiej, ale nie jest dobrze. Czasem jak zgaśnie i nie idzie go odpalić, świeca pozostaje sucha, tak jakby go coś zatykało. Poza tym czasem wypadają mu zapłony ;) Jak już chodzi na wolnych obrotach jako tako, wrażenie jest takie jakgdyby znikała iskra na sekundę. Świeca wymieniona, membrana sprawdzona, gaźnik wyczyszczony, elektrownia wyczyszczony (bo była cała zawalona błotem). Co to może być ? Ma ktoś jakieś pomysły ? Bo nie chce bezsensownie rozbierać całości. Wydech, tłok ?
Komprechę sprawdź, jak będzie do dupy to wiadomo.
Filtr powietrza możę zatkany :icon_twisted: Widziałem kiedyś akcję że koleś napchał szmatę podczas czyszczenia filtra, zapomniał wyjąć a potem były czary i zaklęcia dlaczego nie pali :buttrock:
Potem możesz wywalić wydech, może będzie chpodzić. Jak tak, no to kret+woda i czyszczenie.
Sprawdź też zawór wydechowy (jeśli jest)
na początek zawsze warto zacząć od najprostrzego :P Może zapłon się przestawił? Moduł spawny? Pewno nie ma możliwości wsadzenia od czegoś innego...
Jak nie to, to może przewody WN są dzikie/
Aha no i możesz sprawdzic czy palifko dochodzi w ogole do cylka :icon_mrgreen:
dwusuwy zawsze nierówno pracują :D
to będzie albo aeon albo smc albo keeway :D
świece ma biała ?? czy kawową tylko suchą??
zmierzyc kompresje to są żywotne silniki ale nie wieczne :D
zapłon sie nie przestawi bo to CDI...
sprawdź jak lionix pisze bez wydechu jak nie to rozbiórka możliwe że simmering i łapie lewe powietrze
http://miszczua.cba.pl
jak skuterowe rozwiązania to pewnie i kranik podciśnieniowy,
sprawdź czy działa prawidłowo
wydechu nie ruszaj , jeśli są jakieś wątpliwości to sprawdź drożność ale nie sądze żeby to było to
a z dzikimi prądami też możliwe, miałem chińczyka w którym w ogóle nie dało się sprawdzić ładowania,miernik głupiał takie generował pole :P
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Kranik jest tradycyjny, że tak powiem. Zapłon tak jak kolega wyżej pisał CDI bez możliwości regulacji, był cały zalepiony gliną, ale go ogarnąłem. Kojarzę jak pracują 2T wyczynowe i te skuterkowe bo nie jednym jeździłem i nie jednego naprawiałem, ale tu jest tak dosłownie jakby gubił zapłon na chwile. Takie hmm wypadanie zapłonów jak w kosiarce czasem ;) Dziwne jest to, że jak zgaśnie i nie idzie go odpalić to nawet po dłuższym kręceniu świeca pozostaje sucha. Gdy nie chce odpalić iskra jest cały czas. Kolor świecy zmienia się z czarnego do jasnego (kawowego), ale to mało miarodajne bo regulacja gaźnika jest zmieniana, gaśnie, nie odpala. Świeca nie może porządnie się wygrzać. Gaźnik mikuni TM23 bodajże.
Pozdrawiam i dziękuje za odzew.
  • 2 tygodnie później...
