gniazdo prądowe (zapalniczki)
ostell
Witam wszystkich! :notworthy:
Mam pytanie o rozwiązanie ładowania np gps-u.!
Tzn nie chodzi mi o stanadardowe gniazdo zapalniczki , poniewaz mam cos takiego w samochodzie , że wkładam urządzonko do gniazda a z niego mam wyjście usb, gdzie włączam łądowanie gps lub telefonu pda.Ale wiecznie kur...mi coś nie łaczy itd, nie jest to maleńkie.
I teraz pytanie- czy jest taka możliwość zeby wyprowadzić bezpośredni kabel prądowy np z zakończeniem usb?? i jak to sie ma wtedy do przetwarzania pradu (bo nie wiem czy to urządzonko w ogóle przetwarza z 12 na jakis słabszy) ?? Możę ktoś to juz robił albo sie na tym zna...
Dzięki ! :lalag:
Edytowane przez ostell
Kup ładowarkę samochodową z wyprowadzeniem usb bez żadnych przejściówek.
I wtedy gniazdo zapalniczki w moto rozwiąże Twój problem.
Przerobiłem to z moim MIO P550.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ja jeszcze spinam gniazdo zapalniczki i wtyczkę ładowarki gumką i nie ma prawa się rozłączyć.
chcesz zakończyć wyprowadzenie z aku USB bezpośrednio? jeżeli tak to potrzebujesz obniżyć napięcie z 12V na 5V i dopiero gniazdo USB. układzikiem LM7805
o i o to mi chodziło stary, dzięki wielkie. Musze pogrzebać teraz jak to zrobić.
właśnie chciałem ominąć to cholerne gniazdo, gumki itd, dawno to powinni przeprojektować w samochodach... :banghead:
Żadna trudność a wygląda to tak:
| 7805 |
__________
| we | wy |
|12V |5V |
|-C- |-C- |
>z aku |(-)--|(+) ---> do złącza USB
Legenda:
-C- kondansator ceramiczny 10pF
w złączu USB (najłatwiej będzie jak przerobisz gotowy kabelek z końcówką pasującą do Twojego GPS) masz czerwony (+), czarny (-)
układ 7805 możesz razem z końcówkami zalać żywicą lub silikonem
Edytowane przez arouter
tak szukam i nie prościej kupić coś takiego? :
http://sklep.mgsm.pl/gsm/produkt/0,250,199..._gniazdo_i_USB/
wywalam wtyczkę, montuję w instalacje na bezpieczniku, zostaje na wszelki wypadek gniazdo zapalniczki i mam usb.... :rolleyes:
Osobiscie moge zaproponowac prosty i pewny sposob - Zrobic dodatkowa kostke z zasilaniem ktora mialaby zaslepke, kiedy nie jest uzywana. Podlaczasz i masz 100% pewnosc ze sie nie odepnie.
A moze bys chcial podlaczyc nawigacje pod napiecie dopiero po przekreceniu kluczyka?
To jest dobry pomysł i napewno lepszy od kombinowania na stabilizatorach LM.
powiem tak za taką cenę - bezapelacyjnie!
podalem tylko pomysł w końcu po to jest forum, aby dojść do jakiegoś konsensusu na podstawie dyskusji:)
"arouter" - bezapelacyjnie masz racje, po to rzuciłem taki temat, bo kminiłem już o tym kiedyś ,ale zawsze cenie sobie doświadczenie ludzi na forach. Po twoim poście zrodził mi sie ten pomysł właśnie i chyba przy nim zostane. w ogóle to co napisałem- jakiś baran wymyslił te gniazda kiedys i czas je zmienić, wiecznie te wtyczki nie łączą itd, tak jak chłopaki pisali wcześniej, trzeba zakładać gumki i inne pomysły :banghead:
jeśli chodzi o to czy ono ma być zasilane po przełączeniu stacyjki, czy cały czas, czy np zamontować dodatkowy przełącznik też proszę o wasze zdanie , bo myślę nad tym.... i jeszcze - gdzie najlepiej sie wpiąć w instalację??? :lalag:
po prostu nie lubie sztuki bo to w końcu rozpier jak nie będzie gralo tak jak trzeba i dlatego zanim coś zrobie to musi mi głowa zadymić :evil:
dzięki za pomoc!! :notworthy:
Patent git i cena śmieszna. Ale gabaryty trochę mogą szkodzić. Jest to kolejny gadżet który musisz gdzieś upchnąć - kieszeń, schowek itd. Możesz jeszcze poczarować z oryg. ładowarką od GPS. Otwierasz ją i patrzysz czy da się zamiast blaszek stykających do gniazda zapalniczki zrobić przewody wyprowadzone na zewnątrz i spięte z instalacją pomijając gniazdo zapaliczki. W ten sposób nosisz ze sobą tylko ładowarką "zapalniczkową" z wyprowadzonym przewodem, wpinasz gdzie trzeba i ładujesz. Unikasz montażu gniazda zapalniczki bo potrzebujesz tylko przewody od aku z wtyczką na końcu.
MotorcycleStorehouse Dealer.
gdzies takie gniazdo upcham. Chodzi mi dlatego o usb bo z tego mogę zasilać gps i telefon jak gdzieś pojade dalej, (słuchawki w kasku, muza, gadanie itd) a nie zabierać milion ładowarek i spinać gumkami... a gniazdo zapalniczki..hmm, może sie do czegoś przyda kiedyś...ale do czego?? napewno nie do fajek... :biggrin:
Słuchaj, a gdybyś po zakupie tego spróbował to rozebrać, "wycisnąć esencję" i zapakował w coś mniejszego żeby zminiaturyzować w sklepach z elektroniką można dobrać za parę groszy gotowe obudowy i przymocować gdzieś przy konsoli, zegarach itp.. To USB na pewno ma "za sobą" jakiś wbudowany układ ograniczający.
Odnośnie zasilenia tego nie dawał bym bezpośrednio z aku, raczej pomyślałbym o podpięciu np: pod obwód załączający się po przekręceniu stacyjki lub pod obwód świateł pozycyjnych. Ładowanie GPS lub zasilenie innego urządzenia pod USB to jest raptem max 500mA, więc obciążenie żadne.
