Import motocykla
Czy mógłby mi ktoś z was zrobić wykaz dokumentów jakie powinien posiadać motocykl przywieziony z za granicy?
Mam do kupienia moto nie zarejestrowane jeszcze w kraju, po pierwszym przeglądzie.
Na motocykl jest faktura z tego co mi wiadomo. Co jeszcze powinno być? Brief, jakaś odprawa celna?
Sorry, że nie poszukałem ale dzisiaj wieczorem jade do Radomia oglądać nowy nabytek i może już kupić, i niestety nie mam nawet sekundy wolnej.
Z góry ogromne dzięki!
z tego co pamiętam : brief, stara tablica rejestracyjna, faktura lub umowa kupna ( + tłumaczenie ), na fakturze musi być napisane że to motocykl, odprawa celna, badanie techniczne robione w Polsce, wszystko to muszą być oryginały lub notorialnie poświadczone kopie. Jeżeli sprzęt przechodził z rąk do rąk bez rejestrowania, to muszą być oryginały wszystkich dokumentów zakupu ( cały łańcuszek ). Możliwe że musi być jeszcze dowód opłacenia podatku/akcyzy, ale tego nie wiem.
  Cytat
z tego co pamiętam : brief, stara tablica rejestracyjna, faktura lub umowa kupna ...
Stara tablica (koniecznie +dowód rejestracyjny) może być kwestionowana. Dlatego najlepiej jest mieć dowód wyrejestrowania moto na terenie kraju z którego pochodzi.
W Poznaniu trzeba tłumaczyć u przysięgłego tylko umowę i dowód wyrejestrowania. Z wszystkiego zrób sobie dokłądne kopie.
PZDR
Dzwoniłem już do wielu ogłoszeń motocykli importowanych, niezarejestrowanych ale nigdy nie było z nimi tablic rejestracyjnych 8O Czy to rzeczywiście konieczne?
Czy jeżeli jest faktura, to nie trzeba już umowy kupna-sprzedaży?
Niezarejestrowanych czy wyrejestrowanych?
Jezeli jest wyrejestrowany to jest na to specjalny dokument i wystarcza (uważaj - czasami jest tam adnotacja, że po pewnym terminie nie można zarejestrować pojazdu ponownie. Tak jest np. w Niemczech)
  Cytat
Albo jedno albo drugie. Albo faktura VAT albo umowa cywilnoprawna (w przypadku umowy trzeba zapłacić podatek 2%)
Hmm, ja miałem fakturę z firmy polskiej, ale myślę, że jeśli masz zagraniczną to powinieneś tłumaczyć. Najlepiej zadzwoń do twojego wydziału komunikacji. Z reguły mają gotową formułkę w informacji i wszystko Ci wyjaśnią.
Powoli ale się zmienia - czasami w urzędach to nawet coś wiedzą :)
Znam si en atym dosyc dobrze wiec chetnie pomoge - aby kupic moto sprowadzone ale ni ezarejstrowane musi byc :
1 Oryginal odpawy celnej SAD z odpowiednimi pieczatkami - bardzo wazny dokument - najwazniejszy ze wszystktich bo wszystki inne idzie jeszcze potem załatwic a SAD-u juz nie - musi miec pieczatki potwierdzajace zapłacenie cła i dopuszczenie do obrotu - czesto jest tez dodatkowo decyzja urzedu celnego o naliczeniu cła
2.Faktura zakupu z zagranicy moze byc ksero potwierdzone najlepiej notarialnie
3.brief - dowod rejstracyjny zagraniczny -oryginal
4. wpis do ewidencji ospodarczej sprzedajacego - potwierdzone np pieszatka firmowa
5 dokumenty z pkt 2 i 3 nalezy przetłumaczyc u przysiegłego
6 pierwszy przeglad - jak go nie ma to trzeba zrobic na wlasny koszt
z takimi dokumentami idzie sie do urzedu komunikacyjnego - tam rejstruja na miekki dowód i sprawdzaja SAD - jak wsyztsko jest OK to po około 2 tyg. przyjdzie karta pojazdu jezeli jednak cos z Sadem jest nie tak to dupa blada dlatego trzeba go dokładnie sprawdzic
Apropo pkt. 3 Pabla - w większości przypadków moto jest bez tablic, czyli wyrejestrowne. Wtedy musi być jak już ktoś wspominał dokument o wyrejestrowaniu. Oczywiście przetłumaczony przez biegłego!
Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec)
Pablo, oryginał SADu musi pozostać w firmie która ściąga, zatem może być ksero potwierdzone pieczątką.
do tego jeszcze:
Fahrzeugbrief i karta wymeldowania (jeśli z Giermanii - tę ostatnią należy przetłumaczyć)
umowa kupna/faktura z zagranicy (tłumaczona jeśli nie po polsku)
I badanie techn.
umowa kupna/faktura od sprzedającego/firmy w Polsce;
ksero wpisu do ewidencji (jeśli kupujemy od podmiotu gospodarczego)
  Cytat
Michał a u nas nie chca zarejstrowac bez oryginału sadu - i dlatego ja zpstawiam sobei potwierdzona kopie a po rejstracji zabieram od kupujacego oryginał spowrotem
dokładnie w bielsku jest podobnie :!:
mi zarejstrowali jak miałem :
sad podbity, papiery wywozowe (+tłumacz) badanie tech i umowa sprzedazy
WERA#111
