Wymiana simeringa na waole od strony skrzyni biegów
b182
JAk masz sprawne ręce i dasz rede wcisnąc miedzy silnik tak by wszystko dobrze odka jarecic itp to nie trzeba ja ostatnio pisałem w jakims temacie i inni członkowie tez to dokładnie opisali :) jak nikt ci nie napisze to poszukaj :)) pozdrawiam i zycze miłej pracy
Spuścić olej - zdemontować pokrywę od strony uszkodzonego uszczelniacza - ściągnąć wszystko co jest na czopie wału - wyciągnąć stary uszczelniacz, najlepiej za pomocą twardego haczyka na długim ramieniu - nowy zakładać delikatnie przy pomocy rurki dopasowanej na średnice zewnętrzną uszczelniacza.
Tylko nie kupuj tych simeringów po 5 zł. Sprawdź też ten od strony magneta czy nie przepuszcza/
Dobre ;)
Gdyby od strony magneta był nieszczelny to moto miało by problemy z wolnymi obrotami ;) Bo jak wiadomo to jedna z dróg którą może dostawać się lewe powietrze. pozdro ;)
