VT 600
Gość robert73
Nic skomplikowanego, warto się wyposażyć dodatkowo o uszczelkę pokrywy, dobrze od razu zmienić sprężyny dociskające oraz olej i filtr. Spuszczasz olej, odkręcasz pokrywę sprzęgła, odkręcasz docisk sprzęgła, wymieniasz tarcze i sprężyny, dokręcasz wszystko z powrotem z odpowiednim momentem (jeżeli nie masz klucza dynamometrycznego to radzę się wyposażyć w dobre wyczucie w ręce, bo urwać gwint w aluminium jest bardzo łatwo).
  • Administrator
Rozkładaj i zakładaj tarcze i przekładki w takiej samej kolejności, niekiedy różnią się grubością - zwykle pierwsza i ostatnia (nie wiem, jak jest w VT600).
Sprężyny dokręcaj naprzemiennie.
Tarcze wrzuć do oleju na godzinę przed montażem, ew. jak nie masz czasu to je przynajmniej przesmaruj olejem przed montażem.
Zaopatrz się w serwisówkę, aby widzieć, jak montowane są podzespoły.
Spuść olej z motocykla.
Dokręcasz śruby z wyczuciem, możesz je wkleić na klej.
Zalewasz olej, przektręcasz silnik, gasisz, sprawdzasz stan oleju i dolewasz do odpowiedniego poziomu. Po wymianie pojeździj spokojeniej kilka kilometrów, aby wszystko się ułożyło i tarcze nie nadpaliły.
pzdr
Gość robert73
pzdr
Amasz moze namiar na serwisowke, bo nie mam bladego pojecia gdie mozna znalezc :banghead:
http://forum.motocyklistow.pl/Dane-technic...ocykli-f32.html
Tutaj poszukaj i napisz do wybranego na PW.
...i tak wszyscy umrzemy...
