Dokrecanie filtra oleju
Dzieki za info, wszystko juz wiem. Z tym śrubokrętem to słyszałem ale jakos nie zdecydowałem sie na ten krok.
Jeszcze jedno pytanie. Ile oleju najlepiej zalac do moto? Nie zauwazyle tendencji aby bral mi olej ale zalalem prawie na full. W serwisowce pisza ze 2,8 litra, ja zalalem troszke wiecej ale to chyba nie ma negatywnego wplywu na prace silnika, wiec pomyslalem ze lepiej aby bylo na full bo zawsze tak jest chyba bezpieczniej. Prosze mnie poprawic jesli sie myle.
Pozdro
Nie masz wskażnika min- max ? :biggrin:
A w starym dla tego, że nowy jest w butelce i lustro oleju jest poza zasięgiem palca, a że stary olej był w misce, to łatwiej było.
Przed montażem zalewam filtr nowym olejem i nim smaruje uszczelkę. :cool:
Ja filtr zawsze dokrecalem reka, a wczesniej przesmarowalem uszczelke olejem ;)
Filtr mozna odkrecic takze paskiem klinowym z auta. Znajomy mowil, ze kiedys uzywali slorzanego paska od spodni (wiadomo, lata 80-te) :)
Pzdr
Ja dokręcam filtr zawsze ręką, ale chwytam przez papier ścierny, wtedy filtr nie ślizga się w ręku. A miedziane podkładki, jeśli nie mam nowych, wygrzewam do czerwoności palnikiem lub nad gazem i zanurzam w wodzie, wtedy robią się plastyczne i ładnie układają się pod śrubą jako uszczelka.
..chińskiego klucza dynamometrycznego TOPEX (koszt kilkunastu pln)..
cholera podrożały ? :banghead:
Ja zawsze smaruję uszczelkę, filtr odkręcam i przykręcam kluczem i tą specjalną nasadą na filtr - oczywiście wszystko odpowiednio delikatnie z lekka nutą pieszczot.
Pozdrawiam :notworthy:
Edytowane przez o l s e n
