Problem ze sradem 600
darek89
siema
mam taki problem w sradze w sumie trzy...
przy mniej wiecej 120 km/h odcina mi iskrę, bo zaczyna szarpac moto, jak jest na biegu to przełąmuje i zapala, iwtedy strzela z wydechu, i tak wkoło...
postawiłem na stojak to przy 120 po prostu zgasł...
drugi problem to taki ze odkrecajac manetke gazu moge trzymac gaz na 1,5 tys obr 2 tys ,3 kiedy chce odrecic na 3,5 to odrazu wskakuje na 6 nie moge utrzymac obraotów 3,5 4,0 , 4,5 tys i tak dalej a od 6 tys znowu jest dobrze...
dodam tyle ze wymieniona zostałą cała elktryka bo miałem z nia problemy... regulator napięcia, w elektrycznych sprawach został praktycznie tylko moduł ten sam tak wszytko inne zostało wymienione...
a z tymi obrotami to było tak samo przed czyszczeniem gazników, regulacjami jak i po...
po za tym mrygaja mi znacznie swiatła jak kręcę manetką... jak chodzi na wolnych obrotach to cały czas pulsują... ( 1 tys)
wwaliłem kupe kasy w niego z nadzieja ze bedzie dobrze a tu nadal daleko do tego zeby było dobrze...;/;/
Edytowane przez darek89
  Baaaca napisał:
Witam!
Kolego napisz to jeszcze raz po polski, bo naprawdę nie wiadomo o co Ci chodzi i zainwestuj w jakieś korepetycje z poprawnej budowy zdań.
Pozdrawiam!
Hipokryzja w czystej postaci.
...i tak wszyscy umrzemy...
przy 120 szarpie moto tak ze mało z niego nie spadne...
jak chce dodac gazu z 3 tys na 4 to odrazu jest 6 (oczywiscie tylko na postoju)
jak moto jest zapalone mrygaja mi swiatła i zarazem bardzo słabo świecą ;/
jak naciskam hamulec przygasaja
Brak ładowania, brak masy.
Sprawdzałeś ładowanie??
Problemy z prądem też mogą generować problemy z pracą silnika.
Edytowane przez monter75
nie nie sprawdzałem...
hmmmm dodam jeszcze ze te przerywanie to raz jest raz niema , czasami potrafiło przerwc dwa razy i nie przerywac, następnie przerwało przy 250 km/h ale najczesciej przy 120 ;/
zastanawia mnie to dlaczego zawsze przy 120 ??? na kazdym biegu ;/
była też taka sytuacja ze po odłączeniu licznika było juz dobrze... kiedy był podlączony przerywało...
podłaczyłem drugi licznik było tak samo...
sprawdź wydajność pompy paliwa, wersja gaźnikowa powinna w ciągu minuty wywalić ok. litra paliwa. Spróbuj pożyczyć od kogoś z podobnym moto moduł zapłonowy i przetestować. Oblukaj fazy alternatora czy napięcie na nich jest takie samo i odpowiedniej wartości.
chodzi mi o to żebyś ją w celach testowych podłączył na krótko do akumulatora i zmierzył ile paliwa przepompuje w ciągu minuty. Tak, po włączeniu zapłonu pompka musi doprowadzić ciśnienie do pewnej wartości po czym się wyłącza i włącza w czasie jazdy aby uzupełnić braki. Po to Ci proponuje zmierzyć jej wydajność bo zwyczajnie może mieć braki paliwowe przy większych prędkościach (szarpanie). Z kolei niedobory w ładowaniu mogą powodować że moduł głupieje i odstawia takie akcje.
Edytowane przez Pepesz
była założona druga instalacja, bo tamta mi sie zaczeła topic po glebie motocykla , widocznie gdzies zwara poszła i mi sie stopiły kable które wychodza od regulatora i przyliczniku...
nie próbowałem... ale jak nie pomoze moduł drugi i ta pompa paliwa to juz czarna magia bedzie bo wszytko inne jest juz praktycznie wymienione;/ niewiem czy wspominałem gazniki tez drugie ;/ bo poprzedni własciciel cos tuningował rozwircał itp i mi powiedziano zeby lepiej kupic drugie bo z tymi sie nie dało nic zrobic..
