łożyska w karterach yz450 wymiana
grucha87
jak wyjać łożyska na wal z karterów w yz450
I co dalej?
Mógłbyś łaskawie napisać który rok produkcji.
A teraz zasadnicze pytanie- kupiłeś już nowe łożyska?
A może namierzyłeś jakiś internetowy sklep AGROMY z chińskimi łożyskami po 3.50 zł./sztuka?
Musisz poszukać lub wytoczyć dwie tuleje i dwa krążki materiału o średnicy trochę większej od tych tulej z otworem 12.5mm.
Pierwsza większa tuleja powinna mieć otwór wewnętrzny o 0.5mm większy niż wymiar zewnętrznej bieżni łożyska a mniejsza powinna mieć wymiar trochę mniejszy niż otwór podparcia tej bieżni w korpusie silnika.
Do kompletu należy dobrać śrubę M12x1.25 z nakrętką o długości :
grubość pierwszego krążka (ok.8mm) + długość zewnętrznej tulei + grubość łożyska + grubość podparcia w korpusie silnika+ długość wewnętrznej tulei + grubość drugiego krążka + grubość nakrętki.
Składasz wszystko z obu stron łożyska i przetykasz śrubą a następnie przy pomocy nakrętki skręcasz wszystko razem dopóki łożysko nie wyjdzie z korpusu. Wszystko jasne?
YAGO zarabiasz na wyciskaniu łozysk ze tak promujesz profesjonalny zakład?
ja biore do łozysk odpowiednia nasadke kłade ja na łozysko następnie DELIKATNIE i UMIEJĘTNIE wybijam bieżnie/łożysko bezproblemowo tak mnie uczono w szkole i tak wybijam . pozdrawiam
miałeś złego nauczyciela, ale to nie nasza wina
Zrobiłem sobie ściagacz z koła pasowego pompy wody jakiegoś ciągnika(coś takiego jak mówi łppiotr) i udało się na ciepło wyciągnać choć łatwo nie było bo ktoś osadził te łożyska na jakimś kleju! także już z górki :notworthy:
Edytowane przez grucha87
Jak zaniesie kartery do pierwszego lepszego mechanika to reke dam sobie uciac ze znajdzie sie pan"Franek" co mu powbija lozyska mlotkiem heheh
A po co ma zanosić?
Jak sobie w/g instrukcji zrobił ściągacz to i sam wciągnie nowe.
