grucha87 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 Mam tokarke w garażu! więć powinno sie udać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 A tak z ciekawości zapytam, wymieniasz te łożyska bo się skończyły/kończą czy po prostu masz taki kaprys ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 Wymieniam bo sie kończą pozatym mam rozpołowiony silnik to przy okazji trzeba zmienić! Powiec mi jak ty widziś zrobic ten ściągacz na tokarce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 jak wyjać łożyska na wal z karterów w yz450 I co dalej? Mógłbyś łaskawie napisać który rok produkcji. A teraz zasadnicze pytanie- kupiłeś już nowe łożyska? A może namierzyłeś jakiś internetowy sklep AGROMY z chińskimi łożyskami po 3.50 zł./sztuka? Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 2003r! Łożyska kupiłem u olka firmy HOT RODS 300 zł. kpl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 wg mnie juz wszystko co sie da zostalo napisane, masz wszystkie mozliwe sposoby co i jak... Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 A jak zrobić ten ściągacz na tokarce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Musisz poszukać lub wytoczyć dwie tuleje i dwa krążki materiału o średnicy trochę większej od tych tulej z otworem 12.5mm. Pierwsza większa tuleja powinna mieć otwór wewnętrzny o 0.5mm większy niż wymiar zewnętrznej bieżni łożyska a mniejsza powinna mieć wymiar trochę mniejszy niż otwór podparcia tej bieżni w korpusie silnika. Do kompletu należy dobrać śrubę M12x1.25 z nakrętką o długości : grubość pierwszego krążka (ok.8mm) + długość zewnętrznej tulei + grubość łożyska + grubość podparcia w korpusie silnika+ długość wewnętrznej tulei + grubość drugiego krążka + grubość nakrętki. Składasz wszystko z obu stron łożyska i przetykasz śrubą a następnie przy pomocy nakrętki skręcasz wszystko razem dopóki łożysko nie wyjdzie z korpusu. Wszystko jasne? Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MichuPl Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 YAGO zarabiasz na wyciskaniu łozysk ze tak promujesz profesjonalny zakład? ja biore do łozysk odpowiednia nasadke kłade ja na łozysko następnie DELIKATNIE i UMIEJĘTNIE wybijam bieżnie/łożysko bezproblemowo tak mnie uczono w szkole i tak wybijam . pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 MichuPl napisał: YAGO zarabiasz na wyciskaniu łozysk ze tak promujesz profesjonalny zakład? ja biore do łozysk odpowiednia nasadke kłade ja na łozysko następnie DELIKATNIE i UMIEJĘTNIE wybijam bieżnie/łożysko bezproblemowo tak mnie uczono w szkole i tak wybijam . pozdrawiam miałeś złego nauczyciela, ale to nie nasza wina Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 W moich stronach na mechaników z młotem w reku mówi się "kanibale". Z nasadek można sobie zrobić taki ściągacz o jakim mówi Piotr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha87 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 (edytowane) Zrobiłem sobie ściagacz z koła pasowego pompy wody jakiegoś ciągnika(coś takiego jak mówi łppiotr) i udało się na ciepło wyciągnać choć łatwo nie było bo ktoś osadził te łożyska na jakimś kleju! także już z górki :notworthy: Edytowane 2 Stycznia 2010 przez grucha87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Jak zaniesie kartery do pierwszego lepszego mechanika to reke dam sobie uciac ze znajdzie sie pan"Franek" co mu powbija lozyska mlotkiem heheh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 GHOSTRIDER11 napisał: Jak zaniesie kartery do pierwszego lepszego mechanika to reke dam sobie uciac ze znajdzie sie pan"Franek" co mu powbija lozyska mlotkiem heheh A po co ma zanosić? Jak sobie w/g instrukcji zrobił ściągacz to i sam wciągnie nowe. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 oby tak bylo bo jak ja ostatnio zanioslem wahacz do warsztatu zeby mi bierznie lozyska wycisneli to pan"franiu" zlapal za palnik i chcial wypalac w aluminiowym wachaczu wiec w tyl na lewo i do domu......taka mala dygresja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
