Montaz xenona - ktos przerabial ?
Witam
Chcialbym zamontowac xenona w gsxr k4.
Pierwszym problemem jest odpalanie moto, gdyz siawatla wlaczaja sie po przekreceniu kluczyka. Ponoc dla xenona jest to szkodliwe. Wiem, zeby ominac ten problem potrzebny bedzie przelacznik.
Czy jest mozliwosc zamontowania go, by uniknac ciecia kabli w instalacji?
W jakim miejscu najlepiej zamontowac przetwornice?
Pzdr
Ja mialem zamontowany w k4 600, swiatla zapalaly sie po wlaczeniu zaplonu i to mu nie zaszkodzilo bo dzialal az do sprzedarzy czyli ponad 1,5 roku, przetwornice mialem schowana pod siedzeniem kolo puszki z bezpiecznikami, z pradem wcialem sie pod bezpieczniki a mase z akumulatora, pozdrawiam.
Edytowane przez miszcz
A skad wziales takie dlugie kable do przetwornicy, ze zmiescila sie pod siedzenie. Widzialem kiedys koleszke, ktory w CBR tez mial przetwornice pod siedzeniem, ale wtedy temat mnie nie interesowal, wiec nie dociekalem co i jak.
Pzdr
To prawda, że to mit o szkodliwości odpalania z włączonymi światłami.
Co do długości przewodu to myślę, że po prostu został przedłużony przez montującego.
Można próbować ale musi być to dobrej klasy przewód w podwójnej izolacji.Przetwornica wytwarza napięcie 25000 volt.
Odmienny temat czy nie będzie spadku napięcia który uniemożliwi zapłon palnika.Ale tego trzeba spróbować.Już kilka lat zakładam xenony ale jeszcze nie miałem okazji i potrzeby tego robić :icon_biggrin:
Najlepsza długość fali do moto i z resztą do auta to 5000K, 5500K ewentualnie 6000K.
Przy większej wartości będzie nieprzyjemnie w nocy a podczas deszczu lub mokrej nawierzchni w nocy szlag Cie trafi.
Z reguły nie trzeba nic ciąć aby zaistalować xenony.
Podaj jeszcze jakie masz żarówki w swoim moto.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dobra Yuby, niech Ci będzie.
Od 4300K-kolor jak żarówki samochodowej
5000K-białe światło
do 6000K - lekko niebieskawe.
Tu masz taki mały podglad.Dość autentyczny.
http://www.allegro.pl/item824417661_hid_xe...y_koszalin.html
Ja mam zarowke h7, wiec taki zestaw zamowilem, barwa 6000K.
Czytalem wczesniej, ze wyzsza barwa nie jest wskazana. Mam nadzieje, ze w tygodniu znajde chwile i zamontuje xenona.
Monter75 czytalem kilka Twoich wypowiedzi odnosnie xenona w innych postach. Najwazniejsze bylo dla mnie, czy mozna wlaczac moto przy zapalonych swiatlach. Teraz mi to potwierdziles i jest git, a co do przetwornicy to napewno gdzies ja upchne :)
Yuby, niezle kolanko :) tylko szkoda, ze dwie lampy razem nie swieca, wygladaloby to bardziej efektownie.
Pzdr
Witam
Pzdr
Hi nie musisz się o nic martwić nic przerabiać nic się żarnikowi nie stanie.montowałem takie zestawy do K5,1000rr,954,VFR itp i nic się z żarnikiem,przetwornicą nie dzieje.
Nie polecam tylko zestawów z dużymi przetwornicami jak już to z przetwornicą hid micro slim wymiary ok 8x6x1,5 cm długość kabla ok 80cm łatwo ją schować. A najlepsze światło daje żarnik 6000k i najlepiej się sprzedaje..Ale wybór należy do Ciebie.Pozdrawiam.. :bigrazz:
Przetwornice mam o wymiarach 9x7x3 cm, niestety kable juz nie sa takie dlugie, wiec bede probowal upchnac to gdzies pod owiewki. Jak pogoda pozwoli to w piatek postaram sie to zalozyc i wtedy napisze co i jak.
Pzdr
Witam
Dzis probowalem zamontowac xenona, niestety mam maly problem. Oryginalna zarowka H7 ma dolaczany taki adapter, ktory dopiero dociska sprezyna, foty ponizej:
http://picasaweb.google.pl/bibor80/H7?auth...587156797607042
Niesety nie moge tej przejsciowki zamontowac do xenona. Bez niej zarnik w gniezdzie bedzie luzny, wiec lipa.
Macie jakies pomysly, a moze ktos montowal xenona w k4 ?
Pzdr
Ksenon podczas włączania, na starcie pobiera z 30A. Aku szybciej skończy żywot.
Witam
Pzdr
Nie wiem co Ty masz za xenon ja sprawdzałem wkładając sam żarnik i nic nie lata podaj @ na pw lub gg wyślę Ci foto... :wink:
