Małe pytanko
KARDAN-IN
Przy wale i panewkach grzebać nie będę pasowanie mieści się w tolerancji min.-max, ale musiałem rozpołowić silnik po to by "wyciągnąć" ślizg łańcucha rozrządu od strony napinacza, inaczej się nie da tego zrobić przynajmniej w moim moto.Co polecacie do uszczelnienia między kartery silnika bo tam niema uszczelki.
Jak gładzie są w idealnym stanie to powinno trzymać na samym oleju ale ja jednak uzywam silikonu odpornego na temperaturę i oleje.
Tyle, że smaruję baaardzo cieniutenką warstewkę. Rozcieram tak by tylko zwilżyć wcześniej oczyszczone przylgnie. Chodzi o to by przy skręceniu silikon nie wyszedł bokami bo potem taki farfocel potrafi się oderwać i zatkać jakiś kanalik doprowadzający olej.
Tak na moje potrzeby sobie radze, ale lepiej niech wypowiedzą się ci dla których to chleb powszedni.
Do uszczelnienia połówek karterów najlepszy będzie Loctite 518, niestety cena jego jest bardzo wysoka, ja dawałem 118 zł za 50 ml a nie miałem jeszcze okazji jego użyć. Ciężko znaleść dobry silikon, który właściwościami odpowiadał takimi "hermetykami", choć z jednym takim się spotkałem. Preszpan również jest dobry, nawet bez silikonu.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
czarny silikon, dobrej jakości. Wurtha w tubce ciśnieniowej jest świetny.
Oczywiście powierzchnie idealnie odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną.
Jak wyżej - produkty Wurth`a są git. Korzystałem z nich i jeśli się używa z głową to wszystko będzie "cacy". :biggrin: Warto przeczytać instrukcję użycia. Niektóre silikony nakłada się i od razu można zamykać pokrywę/karter a przy innych trzeba odczekać kilka minut po posmarowaniu obu powierzchni styku. I na kartery baaardzo cienki film silikonu. Pasowanie powierzchni jest dokładne i nadmiar silikonu może tylko utrudnić pracę dystansując obie połówki od siebie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
tam nie moze wystepowac zadna uszczelka preszpan rowniez, ze wzgledu na to ze powiekszy nam sie luz na panewkach. Najzwyczajniej w swiecie cienka warstwa silikonu motoryzacyjnego na uprzednio oczyzczona powierzchnie jest tu odpowiednim rozwiazaniem. Osobiscie polecam ze wzgedow nie tylko jakosciowych ale i ekonomicznych silikon 300ml w cenie malych tubek silikonu, ktory kupujemy w sklepach motoryzacyjnych. Silikon holenderskiej firmy Den Braven, ktory jest przeze mnie na warsztacie sprawdzony i caly czas go uzywam.
http://www.denbraven.pl/produkt.php?idg=7&...1&zastosowania=
pozdr
Mechanika Motocyklowa
