Diody podświetlenia zegarów
o l s e n
Witam, dzień dobry, cześć i czołem.. :notworthy:
Ostatnio zauważyłem, że podświetlenie kontrolki od świateł drogowych w moim moto przestało działać. Nie oglądając się za wiele, rozkręciłem, rozebrałem i oczom mym ukazała się - cholernie mała, przepalona dioda. Allegro itp. zwiedziłem, ale nie znalazłem takich maleństw :banghead: Są tylko odpowiedniki - te większe - ale tam na takie nie ma zbytnio miejsca. Do tego wszystkiego trzeba stosować jakieś *uje móje dzikie węże oporniki, rezystory.
Szukać dalej ? Czy po prostu pójść na łatwiznę i zamówić przez jakiś salono-serwis ?
Pozdrawiam :flesje:
Pozdrawiam :flesje:
Jeśli w serwisie wymieniają takie rzeczy to zamów tak będzie najbezpieczniej. Można też dobrać samemu, ale dobrze było by znać prąd max. diody, najprościej zmierzyć prąd w takiej samej (tylko że sprawnej) diodzie. Rozmiar, kształt diody to raczej nie problem, znajdziesz bez problemu w internetowych sklepach elektronicznych.
Edytowane przez soulreaver
Olsen, zapytaj w serwisie, ale z góry odpuść sobe Liberty Motors - dno. Uderz do Rapidu albo Motocyklona, dawno tam nie byłem. Rapid jest ok :lalag: Ewentualnie spróbuj w jakimś sklepu z elektroniką - była taki na Chełmońskiego, ale niestety nie wiem czy jeszcze istnieje bo dawno tam nie byłem.
Siemka,
Dzięki bardzo za odp. Myśle ze najlepszym wyjściem będzie kupienie tego w serwisie z jakiegoś katalogu.
Nie powinno to w końcu jakiś niebotycznych cen mieć..z drugiej strony :icon_question: Myśle jak już o zakupie wszystkich diód i ich wymianie.
>> JanuszK30 >> dioda napewno jest przepalona - osmalona, czarna...do tego zastanawiające jest to, że 'koszyczek' w którym umieszczona jest dioda jest troche nadtopiony
>> Vector >> Sklep na Chełmońskiego jest i ma się dobrze. Mało tego, jest tam w okolicy ich więcej. Jakby dobrze policzyć ok 5.
Jeśli dioda jest okopcona i osmolona itp. to kolego sprawdź cały obwód bo coś mi podpowiada, że jakieś dziwne akcje z prądami i napięciami wykończyło tą diodę.
Diody maja bieguny więc istnieje możliwość odwrotnego podłączenia ale to nie wpłynie na nią.Po prostu nie zaświeci.
...i tak wszyscy umrzemy...
No to jest raczej żarówka.
Tak jak piszesz. Przepraszam, że wprowadziłem w błąd. :notworthy:
taką żarówkę kupisz bez łaski w elektronicznym za kosmiczne 1zł. Wiem bo podobne miałem w podświetleniu radia.
Tak jak piszesz. :notworthy:
Żaróweczki kupione :flesje:
EOT
Edytowane przez o l s e n
