Ładowanie - Jakie powinno być ?
SebJaw
W swojej Kawie GPZ 500 mam takie ładowanie :
Na wolnych obrotach:
- bez świateł - 13,5 V
- ze światłami - 12,4 V (...i to wydaje mi się zbyt małe)
1. Czy 12,4 V to dobre ładowanie?
Czasem mam problemy gdy jeżdżę kilka godzin z włączonymi światłami
(rozrusznik ledwo kręci i zapalam "na pych")
2. Czy podczas gazowania, gdy obroty się zwiększają, ładowanie powinno rosnąć?,
czy regulator napięcia powinien "blokować" wzrost napięcia (aby np. nie uszkodzić
akumulatora czy żarówek...)
(Sprawdzałem w samochodzie (Opel Vectra) i niezależnie od obrotów ładowanie wciąż
było takie samo.
Jakie ładowanie powinienem mieć?
Pomiary wykonuje się następująco.
Silnik na 3-3.5 tysiąca, podpinasz miernik i patrzysz na wskazania. Po około 1 min napięcie powinno się ustabilizować i być na poziomie 13.5-14.4 Prawda jest taka że instalacje w japońcach wykonywane są bardzo licho.
Kable sa cienkie, a duża liczba złączy nie wpływa dobrze na pracę instalacji.
Jeżeli motocykl jest starszy, sprawdź połączenia, spryskaj styki jakimś preparatem do usuwania tlenków i zakonserwuj jakimś preparatem typu WD40.
Jeżeli styki będą znacznie utlenione po prostu wykonaj przewód na nowo i już.
Ściągnij przewody od regulatora znajdź 3 przewody tego samego koloru idące z silnika. Powinny być to końce uzwojeń alternatora. Zmierz oporność pomiędzy nimi.
Powinny być rzędu omów. Na pewno nie więcej niż 10.
Jeżeli będzie przerwa no to alternator do przewinięcia lub wymiany. Albo masz jakiś kabel przetarty.
Jeżeli alternator jest OK. a ładowanie słabe to może być walnięty regulator.
SPRAWDZIŁEM opory w alternatorze.
(załączam rysunek wtyczki - Wtyczka)
Opory wynoszą 4, 4, 0,9 oma.
Więc myślę, że to 0,9 oma to za mało i dlatego brakuje mi tego 1,5 volta ładowania.
(cewki w jednym miejscu wyglądają na uszkodzone - są przytarte i delikatnie wygięte)
(ZDJĘCIE - Cewki)
Czy można przewinąć uszkodzoną część cewek czy cały alternator?
Czy w ogóle robi się to ?(cewki cały cas pracują w oleju - więc to chyba trzeba zalać żywicą czy jakimś lakierem).
Ile to może kosztować?
Dzięki za pomoc.
Mozesz jeszcze dla pewnosci polaczyc kazdy z wtykow z masa, zeby sprawdzic, czy tam tez nie ma przebicia. W kazdym razie przewija sie calosc i nie jest to bardzo drogie.
Zapytaj sie u najblizszego elektryka samochodowego gdzie przewijaja alternatory i poda ci adres. Oni maja za zadanie zastosowac izolowany przewod o takiej izolacji ktora wytrzymuje prace w oleju.
Adam M.
Ta cewaka na zdjęciu to na 99,9% jest zjarana. W tym przypadku uzwojenia alternatora są chyba połączone w gwiazdę (początki uzwojeń połączone razem a końce wyprowadzone na zewnątrz). Mechaniczne uszkodzenie spowodowało zwarcie międzyzwojowe, zaczął płynąc większy prąd co doprowadziło do przegrzania i izolacja się uszkodziła. Jeżeli jedna z trzech cewek padła to napięcie ma znacznie niższą wartość i stąd problem z nickim napięciem ładowania.
Jeżeli ktoś będzie przewijał ten alternator to na pewno wszystkie cewki, bo przewinięcie jednej może uszkodzić izolację na pozostałych i taki sprzęt nie pochodzi długo. Należy też po przewinięciu potraktować cewki specjalnym "lakierem" i utwardzić go w piecu żeby cewki się nie ruszały (bo się izolacja przetrze).
Fakt razem 165 ale dwie lampy są dodatkowe czyli 110 wat.
Zobacz jaka moc alternatora ma wirażka , jeżeli koło 400 watów to te dwie dodatkowe lampy to będzie dosyć duże obciążenie. Może się przegrzewać regulator , lub alternator.
Zastanów się czy nie można zastosować mniejszych żarówek , np. 21 W
