YZ450f ledwo co odpala
Magik8888
Witam! nabyłem yzf450 2008rok i mam taki problem. moto praktycznie nie odpala. jest to możliwe tylko na ssaniu i po dodaniu niewielkiej ilości gazu lecz to ryzykowne bo wtedy odbija kopniak... po odpaleniu trzeba ją trzymać na wysokich obrotach bo inaczej gaśnie. moc ma chyba taką jak powinna bo z każdego biegu rwie na koło. zawory nie są podparte. bez dodawania gazu moto co jakiś czas strzeli w wydech. co do ustawienia rozrządu to nie mam serwisówki ale ustawiałem tak jak w roczniku 07. czekam na pomoc z waszej strony. pozdrawiam!!
Sprawdz polaczenie przy kroccach ssacych. Ew, gdzies gdzie moze brac lewe powietrze. Tam sa gazniki? Na ssaniu jak odpalasz zimny, czy cieply?
Edit:
Dopiero teraz spojrzalem ze rozrzad ustawiales.
Edytowane przez jimi11
Jaki kolor ma świeca? Dowiesz sie wtedy co jest mniej wiecej grane, a tez stawiałbym na powietrze.
Jak przegazujesz moto, to spadaja obroty płynnie do zera, czy chwile trzymają sie same wysoko i dopiero potem spadają?
Edytowane przez Arni
ponawiam temat. wymieniłem tłoczek ponieważ stary był już troche zmęczony życiem i troszke się poprawiło lecz nie do końca. teraz jest tak że moto zapala ładnie na ssaniu ale tylko na ssaniu jak wyłącze ssanie to zaczyna strzelać i gaśnie... może to wina czujnika od przepustnicy?? da się go jakoś sprawdzić w domowych warunkach ?
Tak jak wcześniej Arni napisał ustaw gaznik , iglica/pływak/skład mieszanki - wszystko w ustawienia fabryczne , jeśli wymieniałeś tłok to zapewne dobrze obejrzałeś i sprawdziłeś głowicę . Na www.yamaha-motor.pl masz instrukcję do Twojego bzyka , a w niej wszystko łącznie ze standardowymi nastawami gażnika i pomiarem TPS.Na stronie yamaha wejdz w zakładkę społeczność i tam są instrukcje.
TPS jest czujnikiem obciążeniowym który daje informację do sterownika w jakiej pozycji jest przepustnica względem prędkości obrotowej wału korbowego. Ta informacja jest sygnałem do zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu w przypadku zasilania gaźnikiem. W Twoim przypadku tps może być uszkodzony, ja natomiast sprawdził bym czas zapłonu lampą stroboskopową ponieważ często może wystąpić uszkodzenie sterownika który traci zupełnie wyprzedzenie. W manualu masz podany kąt wyprzedzenia na biegu jałowym, no ale... ciężko będzie jeśli moto nie trzyma wolnych obrotów :wink:
ponawiam temat yamaszki. moto zaczęło chodzić w miare normalnie przy wykręconej na max śrubce od składu mieszanki, a najlepiej jak ją wykręciłem i zaślepiłem zwykłą m6, na ssaniu ideał a bez ssania potrafi czasami zgasnąć i przy hamowaniu silnikiem strzela w wydech. macie jakieś podejrzenia?
