Suzuki RMX - problemy ogólne
kajtkozo
Nie bede zakladal nowego tematu a mam male pytanie odnosnie lancucha.
Dlaczego nie nalezy go skracac?
Gdybym ja nie skracal to co tydzien bym musial nowy zakladac. Zawsze kupuje landuch D.I.D i zawsze sie rozciaga tak ze braknie mi regulacji. To skracam go o 2 ogniwa i jest juz dobrze.
Skrócisz i co? Dalej jest rozciagniety. Coś cienutkie te łańcuchy masz, po tygodniu... ja w klx przez pół roku nie ruszałem.
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Może go za bardzo naciągasz? Może nie koniecznie kupuj dida...
Nie należy skracać bo może ci się zerwać i rozwalić karter..
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
  • 1 miesiąc temu...
http://img524.imageshack.us/img524/8797/zaworek.jpg oto zaworek i jego wymiary ( tzn nie mam 100% pewności, bo jest to zaworek z gaźnika do Suzuki TS 50). Na larssonie powiedzieli, że do takiego modelu nie mają (tzn do RMXa) a dobrać na wymiar też im się nie udało. Co robić?
Tylko do serwisu mam jakieś 2 godziny jazdy bez korków w tym problem. Ale jeszcze poczekam, może coś będzie. Póki co mam jeszcze problem ze światłem, światło stop działa po wciśnięciu hamulca, a zwykłe światło nie działa. :) ale jak będzie chwila wolnego czasu to nad tym posiedzę i może wtedy będzie już spokój.
  • 1 miesiąc temu...
Wymieniłem gaźnik, bo nie mogłem dorwać nigdzie tego zaworka.
Kolejny problem, znowu światło stop.
W hamulcu hydraulicznym (tył) bolce nie stykają mi z tym kablem (światło zapala się jak mocniej docisnę ręką). Czy macie na to jakiś patent? A po ostatniej jeździe w deszczu chyba poszedł mi czujnik stopu z przodu, po wciśnięciu klamki jest zero reakcji, a jeszcze niedawno chodziło jak trzeba. Po styknięciu obu kabelków stop się włącza.
  • 4 tygodnie później...
Kolejny post pod postem, wybaczcie.
Jak zdiagnozujecie takie objawy? Motor nie chce odpalać, iskra jest, paliwo dochodzi, wszystkie kable sprawdzone. Z pychu czasami łapał, lecz bardzo słabo. Szczelność gumy filtra została poprawiona, pewnie 100 % szczelności tam nie ma, ale i tak jest lepiej. Motor nagle zaczął mulić podczas jazdy, potem zgasł i już nie dał znaku życia. Iskra sprawdzana na dwóch świecach, paliwo dobre, gaźnik wyczyszczony.
