suzuki gsxr srad co to f1?
Witam jestem szczesliwym (nie do konca) posaidaczem suzuki gsxr 750 srad.I wlasnie?! czy ktos wie od czego jest kontrolka f1?zapalila mi sie.po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu po kilku min zgasla.stan oleju jest plyn sie nie zagrzal?o co chodzi?i jeszcze jedno.czasami jak jade to szarpie tak jak by nie ,iala paliwa.a jak dodam gazu do oporu to idzie?czy trzeba gazniki czyscic?ma ktos moe serwisowke do tego motoru?pozdrawiam serdecznie
jak nie znasz motocykla to chyba go dopiero kupiles ?
serwosowki i znaczenia kontrolek ci nie powiem ale zadam kilka pytan:
w jakim stanie i kiedy wymieniane były:
- filtr paliwa
- filtr oleju
- filtr powietrza
- olej
- świece
Sprawdź drożność układu paliwowego, stan kranika itd
mi xjota się mulila jak zabity miałem filtr paliwa i ciężko przez niego paliwo przepływało wiec...
srad 99r.po tym jak nakierowales mnie ze to FI znalazlm kilka postow dot podobnych zagadnien.zapomnialem dodac ze wczoraj wymienialem swiece wiec moze cos zle podlaczylem.a jest jakis sposob zeby zresetowac kompa?
dopiero go kupilem Suzuki GSXR 750 SRAD 1999r wczoraj wymienilem wszystko oprocz fil paliwa bo nawet nie wiem gdzie on jest :banghead:
nie wiem czy dobrze zrozumalem jak zczytac bledy z kosci diagnostycznej za pomoca zworki ale jak tak zrobilem to wyskoczyl mi blad c00
wiesz co ona nie mruga tylko ciagle sie pali.wczoraj wieczorem odpalalem moto i chodzil dobrze ale nie jezdzilem.to c00 ozn ze nie ma bledow.wiec poczekac jak zaswieci sie FI i wtedy sprawdzic?zawsze po przekreceniu zaplonu czekam chwilke i dopiero odpalam.
ciezko jest mi szczerze mowiac znalezc serwisowke.moze zle szukam.ale zrobilem zworkena tej kosci co mowisz i wyskoczylo mi C00.znalazlem kody bledow do suzuki i wychodzi na to ze C00 oznacza brak bledow.czy to mozliwe ze to byl tylko jakis chwilowy blad?ktory sam sie zresetowal?
no i znow to samo po ok pol godz jazdy zlapalo blad.kontrolka sie pali a na wyswietlaczu mryga FI.juz nie wiem co to moze byc bo na 1 rzut oka wszystkie kosci i kable wygladaja ok.wlalem preparat do czyszczenia wtryskow moze pomoze :banghead: :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_exclaim: :icon_question: :icon_question: :icon_question:
