Szyba z "garbem"
ivan161
Wzgledy estetyczne... Poprostu mi sie podoba ;) A przy okazji powinna lepiej niz stndardowa odchylac strumien powietrza... Wiem ze dostepne sa dluzsze szyby ale one poprostu mi sie nie podobaja...
Edytowane przez ivan161
a ja sie podepne, jak to jest z tymi szybami, dają one coś?
http://www.solomotoparts.com/product_image.php?imageid=25147
Miałem taką w rr 06r,do 220 dawała dostateczną ochronę przed wiatrem przy odpowiedniej pozycji/można było swobodnie patrzeć do przodu/powyżej 220 wiatr zaczynał targać głową.Może by było lepiej gdybym używał aerodynamicznego kasku,ja jeżdziłem w HJC FG 14. :bigrazz:
Ja w swojej 954 wymieniałem właśnie na taką Puig Racing. Różnica jest, nie jakaś znacząca, ale jednak opór wiatru zaczyna się dużo później niż miałem przy fabrycznej. Z tym, że przy 954 jest dość dużo wyższa i garb jest dość mocno wyprofilowany, w niektórych jak widziałem ten "garbek" jest na tyle mały, że wątpię by coś dawał...
w 1000 RR (2008 ) jest duza różnica - na seryjnej jazda ponad 200 to była walka o przetrwanie . Przy takiej z garbem przy 250 jest lepiej niż na serii przy 200
Ale podejrzewam że na rożnych moto różnie to wypada stąd też będą różne opinie
Ja przy swoich 190cm wzrostu po zamocowaniu racingowej szybki z garbem w 929 nie odczułem żadnej różnicy. Nadal wieje jak cholera. Dziś wydałbym tą kasę na paliwo.
bo do 929 trzeba było kupić wysoka szybę nazywana chyba "turystyczna" ja miałem taka i przy wzroście 194 cm do 200/h jazda była lajcikowa a schylać/chować się za szyba trzeba było gdzieś przy 250 :biggrin:
Panowie temat sie rozwinol a ja wciaz nie uzyskalem odpowiedzi gdzie kupie taka szybe;] A chce ja wymienic nie ze wzgledow estetycznych a glownie dlatego ze wszystkie robale odbijaja mi sie na szybce kasku :/ A te turystyczne z alledrogo wygladaja kiczowato ;/
