Różnice w krućcach gaźnikowych XT600
Eljot
w mojej XT600 z 2003 r dwa krućce między gaźnikiem a cylindrem mają tylko przelot na wprost, a widziałem
u znajomego, w XTku rocznik '99, że ma do krućców od góry przytwierdzoną małą plastikową puszkę.
Pytanie: jakie ona pełni zadanie i czy można się tego pozbyć zakładając krućce proste? Czy to będzie działać? Z góry dzięki za pomoc.
problemow nie ma, tak z czystej ciekawosci pytam,,, a moze gdyby tak zalozyc standard (bez puszki) to
byloby wiecej mocy ;) ale raczej nie spodziwałbym sie zadnej zmiany. Po prostu warto wiedziec co jest do czego w motocyklu.
A puszka wyglada tak: nad krućcami dolotowymi są dodatkowe otwory srednicy okolo 1 cm i w nie wetkniete jest to ustrojstwo mocowane na zaciski spręzynowe ze śrubką. Wymiary puszki to około wys=5 cm (nieregularny kształt - przewęzenie na jednym koncu), szer=10 cm, grubosc=3 cm
Materiał: twardy czarny plastik, gdy zrobie foto to umieszcze na forum link.
a tak z ciekawosci to po co kolega chce te puszki usuwac? silnik stwarza jakies problemy?
załączam linki do foto tego gasbox'a. Na pewno jest to oryginalny produkt Yamahy.
gasbox#1
gasbox#2
gasbox#3
Kolega zdemontował to bo króćce były zdeformowane nieco, założył nowe proste i jest ok.
I jeszcze znalazłem taki opis (gasbox=boost bottle):
Boost bottle powoduje, że mieszanka paliwowa przy zamknięciu membrany nie jest ponownie przeprowadzona przez gaźnik,
tylko przez powstałe podciśnienie cofa się do Boost Bottle, który jest zamontowany pomiędzy gaźnikiem a membraną.
Zmniejsza odbicie rezonansowe mieszanki paliwowo-powietrznej, przez to mieszanka nie jest wzbogacana.
Rezultaty działania Boost Bottle to: spadek zużycia paliwa, lepsza reakcja na ruch manetką w dolnym zakresie obrotów oraz wzrost osiągów.
Efekt najbardziej zauważalny jest przy większych gaźnikach (od 19mm), które mają tendencje do wzbogacania mieszanki (zalewania)
w dolnym zakresie obrotów, jednak z powodzeniem stosowany jest także w gaźnikach 12-17,5mm.
Edytowane przez Eljot
