Problem z akumulatorem i ładowaniem
cebulasXT
Witam mam taki problem z moją kawusią że mianowicie sprawdziłem jakie jest ładowanie. I oto napięcie gdy silnik jest wyłączony to 12,55v a gdy pracuje to napięcie się waha między 13,10 a 13,90. Pod pełnym obciążeniem jest troszkę mniejsze ale nadal w tym przedziale co napisałem, używam też podgrzewanych manetek i też je uwzględniłem podczas pomiarów. I teraz ocencię czy te lądowanie jest prawidłowe. I druga sprawa to taka że ostatnio zrobiłem trasę 20km z podgrzewanymi manetkami które pobierają jakieś 70wat czyli były na maks. I gdy zgasiłem silnik to przez jakieś 10do15 sekund były włączone te manetki i światła bo się zagapiłem i ponowna próba odpalenia nie powiodła się. Więc sprawdziłem napięcie na akumulatorze i wynosiło 12,40v ale pomimo to ledwie kręcił aż się zatrzymał. Więc niewiem czy to kiepski akku czy regulator napięcia a może kiepski alternator? Proszę o rady
Ładowanie masz w normie na wolnych obrotach, ale sprawdz przy 4000rpm powinno nie przekraczac 15volt
a aku zjadly ci na 100% manetki pewnie juz konczy swoj zywot, podjedz sobie gdzies do firmy zajmujacej sie akumulatorami (sprzedaz, kupno) maja tam mierniki sprawnosci aku, koszt sprawdzenia ok 10zl
Witam :)
Pomiar napiecia jest czysto teoretyczny :) czym to mierzyłeś ?? Miernik musi być wykalibrowany!! aby pomiary byly wiarygodne --ale przyjmujac 5% błędu to napiecie łądowania Masz dobre --kwestia zrobienia bilansu energetycznego .... czyli jaką moc może oddać Twoja prądnica przy srednich obrotach a na jaką Masz zapotrzebowanie! Prądnica motocyklowa to nie elektrownia!!!!! w suzuki GSF Masz alternator(tam smialo mozesz jeszcze siedzenie podlanczac.. i cos tam jeszcze pradu jest nadmiar ) i w kilku innych pozostale to prądnice ,które mają znacznie mniejsze mozliwosci
http://zaplon.pl.tl/REGULATOR-NAPIECIA-pro...o-wykonania.htm
Mierzyłen to multimetrem takim specjalnym napewno jest dokładny. A jak obliczyć ten pobór prądu? Bo wystarczy dodać waty które pobierają żarówki i te manetki a skąd mogę wiedzieć ile pobiera osprzęt silnika jak cewki zapłonowe i pompa paliwa? Jeden mówi że ładowanie jest ok a inny że za małe i komu teraz wierzyć?
Edytowane przez cebulasXT
zawsze mozesz sprawdzic ladowanie zaraz na wyjsciu z regulatora, spadki na klemach moga byc spowodowane zasniedzailymi stykami lub zbyt mala srednica kabla doprowadzajaceko ladowanie na klemy,
To naprzyklad przypadlosc Aprili RSV i Falco orginalnie mialem 13,2 volta po dociagnieciu dodatkowych przewodow o wiekszej srednicy od regulatora mam 14.57 volta
wiec zmiez jakie masz napiecie nie na klemach a na kostce przy legulatorze
Najlepiej zacząć od wymiany akumulatora. Napięcie ładowanie, nie jest wcale niskie.
Co do kalibrowania miernika to lekkie przegięcie. Po pierwsze to nie laboratorium a po drugie elektroniczne mierniki maja błąd pomiaru poniżej 1% + 1 cyfra. Zakładam, że elektroniczny był używany.
