Czujnik prędkości, speed sensor
michal750
Kto podpowie jak wyglada wyswietlanie przez motocykl predkosci?
Domyslam sie ze jest to jakis czujnik Halla zamocowany w bloku silnika, ktory zczytuje impulsy z (no wlasnie z czego?)
Mam CBR F3 w ktorej jest ulamany czujnik predkosci w bloku silnika i nie da sie nic z tym zrobic :(
Pomyslalem aby dokupic kolejny czujnik, podpiac go pod zegary, ale skad wziac impuls predkosci?
Czy zastosowac rozwiazanie rowerowe tj. czujnik przykrecic do lagi a magnez na obrecz kola ? Ktos probowal takiego rozwiazania? A moze macie inne pomysly, w ktorych moglbym jakos regulowac srednice kola (czetotliwosc impulsow)
Pomysł stosowany hurtowo w enduro/cross, tam się sprawdza bardzo dobrze, ale jak będzie z prędkościami rzędu 200 km/h nie wiadomo....
W F3 czujnik jest nad trybem szóstego biegu , A "impulsy" są zliczane z zębów trybu . Po zdjęciu miski olejowej powinno się dać wypchnąć ten ułamany czujnik. O ile dobrze zrozumiałem to czujnik nadal tkwi w bloku i jest tam w jakiś sposób uszkodzony .Dobrze by było wymienić go na jakąś używkę , bo jak to wpadnie do środka to może narobić bałaganu.
