patrys16x Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 moto nagle stracil kompresje, sciaglem cylinder (na szczescie nie ma zadnej ryski na nicasylu) a na srodku tloka jest dzira o srednicy 0.5cm :icon_evil: mam 2 pytania: 1. Co moglo byc przyczyna aby z nastepnym tlokiem tak sie nie stalo? 2. Mam zamiar kupic tlok Wossner tylko nie wiem jaki wymiar? taki sam jak na starym tloku pisze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Przyczyną wypalenia dziury w tłoku jest za uboga mieszanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitrox89 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Musisz dać cyl do jakiegoś mechanika z prawdziwego zdarzenia który się zajmuje motocyklami, żeby pomierzył Ci cyl, sprawdził czy nicasil sie nadaje i dobrał do tego tłoka... Sam to raczej nic nie ździałasz, a jedynie sobie możesz narobić kosztów (Wossner 350zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 mieszanka nie byla zbyt uboga na litr paliwa lalem 25ml oleju shell advance 2t. cylinder ogladalem i jest gladki nie ma zadnej ryski, wiec dlaczego moze sie nie nadawac? :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 (edytowane) patrys16x napisał: mieszanka nie byla zbyt uboga na litr paliwa lalem 25ml oleju shell advance 2t. cylinder ogladalem i jest gladki nie ma zadnej ryski, wiec dlaczego moze sie nie nadawac? :icon_question: 1. Tu nie chodzi o dawkę oleju, tylko o dawkę PALIWA podawanego przez gaźnik. Wpadało za mało paliwa, no i wypaliło dziurę. 2. I tak musisz to oddac. Mogą być mikrorysy, których nie zauważysz, poza tym mechanior zmierzy, i powie ci jaki musisz kupić tłok, do tego trza mieć dobre przyrządy, a nie suwmiarkę z castoramy :icon_rolleyes: Tak w ogóle to w RX jest nicasil ? o0 wątpie... Edytowane 26 Września 2009 przez lionix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 w rx jest nicasyl. A czy mechanicy samochodowi tez takie cos robia? ile moze to kosztowac? samo sprawdzenie i zmierzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Pewno że robią, a co do koszów to nie wiem, samo zmierzenie pewno nie więcej niż 50 zł, może nawet za piwo zrobi :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 a jak cylinder bd uszkodzony to lipa bo nowy cyl i tlok to duzy wydatek juz lepiej oplacalo by sie polini 160ccm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 patrys16x napisał: a jak cylinder bd uszkodzony to lipa bo nowy cyl i tlok to duzy wydatek juz lepiej oplacalo by sie polini 160ccm ? to już lepiej by się opłacało wstawić tuleję za 200 zł, tłok do tego i jeździć :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 26 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 najpierw musze uzbierac troche kasy i wtedy do mechanika z tym... zobacze czy nicasyl jest nie uszkodzony, a czy przez zle ustawiona mieszanke w gazniku moto mogl miec mniej mocy itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 (edytowane) Nooo jak by mieszanka była zbyt uboga, to nawet byłby mocniejszy (jedź, wyłącz kranik, i pi*da, zobaczysz że pod koneic przez krótką chwilę lepiej się zbiera) ale to nie słuzy silnikowi (wlasnie moze byc dziura w tłoku) no i to jest najwiekszy ból przy remontach- piniondze :( mam to samo, tyle że ja już remont robiłem (generalkę+rozrząd), a i tak trza jeszcze wymienić klocki hamulcowe (zmieniałem na początku września, po prostu KOCHAM bagna) Edytowane 26 Września 2009 przez lionix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordoklej Opublikowano 27 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 patrys16x napisał: mieszanka nie byla zbyt uboga na litr paliwa lalem 25ml oleju shell advance 2t. cylinder ogladalem i jest gladki nie ma zadnej ryski, wiec dlaczego moze sie nie nadawac? :icon_question: Moze gdzies jest nieszczelnosc i ciagnie powietrze, stad uboga mieszanka, swieca za goraca.. Jaka swiece masz? Powinna byc BR10EG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 30 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 juz znalazlem przyczyne... zepsuta taka plastykowa zebatka ktora napedza pompe wody, teraz szukam takiej zebatki, mysle ze uzywana kupie za 20zl. Czy musze rozpolawiac silnik zeby wyczyscic ze skrzyni korbowej te drobniutkie opilki z tloka? jak tak to czy bd potrzebowal klucza dynamometrycznego czy da rade bez niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiu Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 patrys16x napisał: juz znalazlem przyczyne... zepsuta taka plastykowa zebatka ktora napedza pompe wody, teraz szukam takiej zebatki, mysle ze uzywana kupie za 20zl. Mi w futurze 125 na rotaxie 123 tez wypaliło dziurę w tłoku przyczyna była uszkodzona świeca, która nie miała mostka i iskra waliła w tłok aż dziura sie zrobiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Raczej musisz rozpołowić silnik bo jak zmieliło ten kawałek to opiłki zatrą Ci łozyska korbe itd czyli twój remont będzie na nic.Ja tak miałem jak mi sie posypał koszyczek na korbie, tylko że ja jechałem troche w efekcie czego rozwaliło tłok i zatarło łozyska na wale które miały nie cały tydzien :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
