jacmiz Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czy moze byc cos wspolnego,demontaz i montaz kola w celu zmiany opony a zaraz po wykonaniu tej operacji zaczyna puszczac jedna laga przednia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahu Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czy moze byc cos wspolnego,demontaz i montaz kola w celu zmiany opony a zaraz po wykonaniu tej operacji zaczyna puszczac jedna laga przednia ? nie dokręcona śruba od dołu (w środku lagi)? Cytuj KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czy moze byc cos wspolnego,demontaz i montaz kola w celu zmiany opony a zaraz po wykonaniu tej operacji zaczyna puszczac jedna laga przednia ? Jasne że może, koło zostało nieprawidłowo zamontowane. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmiz Opublikowano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 nie dokręcona śruba od dołu (w środku lagi)? Sory ale nie sprecyzowalem ze puszcza chyba uszczelniacz mozliwe ze za mocno skrecilem kolo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theodor. Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 nieprawidłowo zamontowane koło. A dokładnie zacisk na osi koła. Laga pręży i uszczelniacz nie pracuje prawidlowo. Cytuj http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATIhttp://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmiz Opublikowano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 nieprawidłowo zamontowane koło. A dokładnie zacisk na osi koła. Laga pręży i uszczelniacz nie pracuje prawidlowo. Ok dzieki ale teraz czy po ponownym rozebraniu i poprawnym zamontowaniu wszystko wroci na miejsce i czy nie uszkodzil sie juz uszczelniacz ?zreszta okaze sie jak zrobie to jeszcze raz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Nie wiem jak masz rozwiązanie mocowania przedniego koła - jeśli tak jak np. w MZ/Simson, w pierwszej kolejności skręcasz ośkę nakrętką na jednej ladze, wciskasz przedni hamulec i wginasz przednie zawieszenie kilka razy, następnie przykręcasz śrubę w drugiej ladze która ściska oś koła. Wykonanie tego w odwrotny sposób spowoduje że lagi będą ściśnięte i powstaną duże tarcie podczas pracy zawieszenia. Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Kiedyś przyłożyłem w Babe i jedna laga zaczęła się pocić. Diagnoza była taka że prawdopodobnie laga się trochę przestawiła w półkach. Po korekcie było ok. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
