Puszczajaca laga po demontazu kola...
jacmiz
Czy moze byc cos wspolnego,demontaz i montaz kola w celu zmiany opony a zaraz po wykonaniu tej operacji zaczyna puszczac jedna laga przednia ?
nie dokręcona śruba od dołu (w środku lagi)?
KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych
"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny"
Jasne że może, koło zostało nieprawidłowo zamontowane.
nieprawidłowo zamontowane koło. A dokładnie zacisk na osi koła. Laga pręży i uszczelniacz nie pracuje prawidlowo.
Ok dzieki ale teraz czy po ponownym rozebraniu i poprawnym zamontowaniu wszystko wroci na miejsce i czy nie uszkodzil sie juz uszczelniacz ?zreszta okaze sie jak zrobie to jeszcze raz ...
Nie wiem jak masz rozwiązanie mocowania przedniego koła - jeśli tak jak np. w MZ/Simson, w pierwszej kolejności skręcasz ośkę nakrętką na jednej ladze, wciskasz przedni hamulec i wginasz przednie zawieszenie kilka razy, następnie przykręcasz śrubę w drugiej ladze która ściska oś koła. Wykonanie tego w odwrotny sposób spowoduje że lagi będą ściśnięte i powstaną duże tarcie podczas pracy zawieszenia.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
