bully Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 no właśnie nigdzie nie piszą, piszą tylko o indeksach "zimowych" Mam olej 20W-50 motula minerał, i w sobotę temperatura doszła mi do 140st. (nie wiem na ile dobrze pokazuje miernik który mam zamiast korka) i moje pytanie, czy olej mógł stracić właściwości? Cieżko uniknąc takiej temperatury gdy się jeździ takim starym grzejnikiem z SXami i Crfami :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Olej jest bestia i sporo wytrzyma, polski superol moze sobie pracowac w temperaturze 180stopni(w technikum ogladałem film z głebokiego PRLu z taka własnie przechwałka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 temperatura doszła mi do 140s polski superol moze sobie pracowac w temperaturze 180stopni Trzeba pamiętać że temperatura oleju odczytana z mokrej lub tym bardziej suchej miski olejowej jest niższa niż tego samego oleju znajdującego się w okolicach głowicy czy na pierścionkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Tez miałem podobne wartości zamatowałem chłodnice i po problemie :wink: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=113617&hl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
