nie odpala z kopa
ponczo
Siema moje moto "YAMAHA TDR 50" nie odpala z kopa wspomnę o tym że silnik jest taki sam jak w dt 80 cl2 jaki dt 50 lc - mx jaka może być tego przyczyna Dziękuje za pomoc
A po ilu odpala i czy mógłbyś łaskawie napisać coś więcej?
mogę kopać kopć i kopąć koledzy ostatnio powiedzieli mi że może być to wina kompresji
" a z mojej strony mogę napisać że świeca jest nowa wczoraj ją założyłem ale przed tym było to samo filtr umyłem przed wczoraj i to samo "
Edytowane przez ponczo
W ogóle nie łapie? Czuć że kręci ale nie chce załapać? Chłopaku, nie stać mnie na ducati, jaka może być tego przyczyna? Wspomnę, że silnik jest taki sam jak w innych motorach.
Pozdro ;)
Więc tak zawsze kopniak chodził tak samo leko i motor odpalał a teraz nie odpala mimo tego kopniak nadal tak samo chodzi
" Jeszcze taka wiadomość że jak rano odpalam moto to jest taki strzał z tłumika jak by powietrzem "
odpalam z pychu natomiast świecę włożyłem wczoraj i nie wiem jaki ma kolor ale to co ostatnio wykręciłem była okopcona a pracowała dopiero tydzień
Skoro trudno mnie zrozumieć napiszcie co chcecie wiedzieć
filtr powietrza czyściłem pare dni wcześniej z przelewu nie leci paliwo. Ale ostatnio na zimnym silniku udaje mi sie odalić z kopa za pierwszym razem a na ciepłym tylko czasami, być może jest to sprawa za bogatej mieszanki
