rozłożenie widelca upside-down vol.9837593
pork
Witam,
Chciałem wymienić uszczelniacze wewnętrzne w lagach i przyznam, że zdębiałem. W przypadku samej wymiany oleju cały proces przebiegał bezproblemowo - wystarczyło odkręcić pokrywkę lagi i heja. Nie wiem natomiast jak rozpołowić tu ustrojstwo, aby wyjąć uszczelniacz. Nie wiem czy w Kawach jest jakiś specjalny patent czy ja cierpię na niedobory elementarnej wiedzy (chętnie dam się zbesztać ; ) )
Przeszukałem forum i identycznego problemu nie znalazłem.
Wydawałoby się, że po odkręceniu pokrywki i dolnej śruby ( fota http://tomi1967.superhost.pl/pork/lagi/DSC022099.JPG ) powinno udać się rozłożyć amor - ? Niestety wskazana śruba nijak nie daje się wykręcić. W sensie: obraca się, ale 'nie wychodzi'.
Na focie poniżej zaznaczyłem znane mi (wszystkie?) elementy, którymi niezbyt fachowo mówiąc 'da się pokręcić'. fota http://tomi1967.superhost.pl/pork/lagi/DSC022088.JPG Więcej możliwości grzebania gdziekolwiek nie dostrzegam.
Na czerwono elementy regulacyjne, na żółto miejsca pomagające w demontarzu, a także na zielono pozostałe opcje, które przychodzą mi do głowy - nie wiem czy racjonalne. Nie mam w tym momencie możliwości, aby to sprawdzić (niestety wpadłem na to dopiero po powrocie z garażu, po sprawdzeniu w necie) - a wolałbym mieć ewentualne potwierdzenie żeby czasem czegoś nie spartolić.
Tak więc dwa pytania po przydługim wstępie:
1. Czy jeśli jakoś ścisnę amor (jak zaznaczyłem na focie), będzie możliwe w takiej pozycji odkręcenie do końca górnej pokrywki lub wykręcenie śruby dolnej ?
2. Czy pomalowane na czarno zakończenie lagi jest osadzone na rurze gwintowanej - można to jakoś złapać i odkręcić / zdjąć (ponownie: jak na focie), aby dostać się do uszczelniacza ?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Poniżej dodatkowy obrazek i fragment objaśnienia z serwisówki ( niestety po niemiecku niedomagam )
http://tomi1967.superhost.pl/pork/lagi/kawalagi.jpg
http://tomi1967.superhost.pl/pork/lagi/kawalagiopis.jpg
Edytowane przez pork
Czerwony iks na pierwszej focie dosyć niefortunnie miał określać, że tej 'schowanej' śruby (żółta strzałka) nie można wykręcić - >
Ubzdurałem sobie więc, że może jej wykręcenie jest zależne od tego - >
A jeśli to nie ma nic do rzeczy, to czy jest wykonalne (ogólnie w upsach) rozmontowanie ich poprzez odkręcenie czarnej końcówki lagi (w której ta śruba siedzi) - zakładając, że to wszystko znajduje się na jakimś gwincie - ?
PS. Wiadomo jaka może być przyczyna tego, że ta nieszczęsna, schowana śruba obraca się, ale nie wyłazi? Uszkodzenia mechaniczne raczej nie wchodzą w grę.
w domowo/warsztatowych warunkach nie jesteś w stanie zdemontować tego elementu z rury lagi. Konieczne jest odkrecenie sruby mocujacej wkład amortyzatora ( to ta która sie obraca) do odkręcenia wystarczy pneumatyczny klucz udarowy. gożej jak przy dokrecaniu zacznie sie wkład obracać. Wtedy należy mieć specjalne nażedzie do blokowania wkładu od góry. (lub dokrecić pneumatykiem, ale nie ja to powiedziałem :wink: )
to normalne zjawisko ze wklad amortyzatora sie obraca. pamiętaj o wymianie uszczelniajacej podkładki pod łbem śruby mocujacej.
Edytowane przez theodor.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Rozumiem, że to się odnosi do 'czarnej końcówki lagi'. Jeśli można podrążyć dalej - czy problem polega na odpowiednim (bezszkodowym) uchwyceniu / ściśnięciu 'śliskiej części' lagi (tej, po której chodzą uszczelniacze) tak, aby szło odkręcić tą końcówkę - ? I gdyby to osiągnąć, to pewnie nadal nie da się nic zrobić, bo ta nieszczęsna śruba będzie trzymać : )
pneumatyczny klucz udarowy / specjalne nażedzie do blokowania wkładu od góry
Czyli coraz bardziej realna staje się wizja odwiedzenia 'warsztatu', a pewnie i konkretnie serwisu Kawy, bo rozumiem, że takie narzędzie do blokowania wkładu pasuje pod dane modele i raczej nie jest uniwersalne / dorabialne ?
Tak odnosi sie to do czarnej końcówki lagi.
Mam nadzeje ze uda Ci sie to skręcić bez tego klucza do blokowania wkładu. Pare upsów poskładałem i zawsze udawało sie recznie to dokrecić.
powodzenia.
  • 6 lat później...
Witam,
Mam problem z lagami w suzuki GSXR 750 k6. W zeszłym sezonie miałem lekkiego dzwona i niestety ucierpiała jedna laga, a dokładniej dół (chyba mówi się na to kopyto) ten aluminiowy czarny do którego dokręca się zaciski i oś koła, błotnik.
Pękło mi to a spawacz powiedział że może to machnąć TIGiem a jeśli nie da rady to dokupie tylko jak to odkręcić?
Chodzi mi dokładniej mówiąć o to (zdjęcie z neta):
Z góry dzięki za pomoc :P
Osobno nikt tego nie sprzedaje to po pierwsze, po drugie ja rozumiem dużo, ale jak się pytasz o takie rzeczy to się za to nie bierz bo to przerasta możliwości przydomowego warsztatu.
Tutaj masz trochę filmów poglądowych...powinny Cie zniechęcić:
Tutaj obrazkowo:
http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/184673-how-dismantle-inverted-forks-pic-heavy.html
Żeby odkręcić jarzmo musisz najpierw rozebrać lagę.
Używaj szykajki poza tym.
...i tak wszyscy umrzemy...
