Litrus Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Witam forumowiczów. Mam pewien problem, a mianowicie podczas szybszej jazdy motorek zaczyna wezykowac (kołysze go) i wpada w lekką shimme. Wczoraj wskoczylem na autostrade i przy 160 juz zaczelo sie wezykowanie. Niewiem od czego tak sie dzieje, co prawda wiaterek byl nawet nawet wiec niewiem czy to napewno wina sprzeta. Przy bezwietrznej pogodzie jeszcze na starych oponach lecialem 210 i zaczelo sie wezykowanie. Po zmianie opon na noweczki bridgestone problem nie ustal. Ma ktos jakies pomysly ? Z gory dzieki. Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Sprawdz sobie luzy w mocowaniu wahacza ( ale po odpieciu od niego amora ) Mam nadzieje ze cisnienie w tylnym kapciu prawidlowe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Sprawdz sobie luzy w mocowaniu wahacza ( ale po odpieciu od niego amora ) Mam nadzieje ze cisnienie w tylnym kapciu prawidlowe ??? Skontroluj też stan łożysk w główce ramy, stan przedniej opony (zwłaszcza jej wyważenie) oraz czy amorki z przodu nie są już padnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Opony nówki, wyważane, zawieszenie robione, żadnych luzów na łożyskach koła i główki ramy. Przy słabszym wietrze było lepiej. Wygląda na to, że wiatr i aerodynamika jest problemodawcą, to chyba taka 'zaleta' nakeda. Chyba że ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Czy czytales moj post ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
