nowytzrdt Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 siema!Co to może być niedawno rozpołowiłem silnik bo moto mi odcinało najpierw troszke potem już mocno, zmieniłem simmeringi łozyska na wale bo juz chuczały, złozyłem i jest dokładnie to samo świeca jest nowa gaźnik czyszczony.Czy mozliwe jest to że teraz przepala ten nowy smar na łozyskach i dlatego go odcina??Zpałon przykręciłem dobrze tak jak był mozliwe że sam sie przestawił wcześniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan161 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 bo moto mi odcinało najpierw troszke potem już mocno Co masz na mysli?? Bo nie wiele z tego rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landryss25 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Jak wygląda filtr powietrza? A przewód i cewko-moduł sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Zpałon przykręciłem dobrze tak jak był mozliwe że sam sie przestawił wcześniej?? Raczej wątpie, o ile pamiętam to w rotaxie 123 nie było za bardzo możliwości jego przestawiania. Jeśli mówimy o czymś takim http://bikepics.com/pictures/902127/. Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitrox89 Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Głupia sprawa, ale kumplowi odcinało w RV jak miał zatkany wydech, wata w tłumiku zrobiła mu taki korek, który nie przepuszczał spalin, moto się wkręcało do 5 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 a moze zawor wydechowy masz zamkniety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 zawór mam wyciągnięty, ale myśle teraz nad drugą przyczyna bo na wolnych obrotach już nie odcina tylko podczas jazdy, i po gruntownym wyczyszczeniu gaźnika jest jeszcze gorzej.Dlatego mysle że to może być wyrypana membrana albo wyrobione dysze o ile dysze się wyrabiają??Jak poznać że membrana jest do wymiany rozkręcałem ją i wygląda dobrze do cylindra otwiera z powrotem nie przepuszcza czyli niby dobra.Jeszcze jedna przyczyna to zaworek na pływaku i za mały poziom paliwa w komorze pływakowej??hmmm sam juz nie wiem 4 razy rozbierałem gaźnik i nic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 zawór mam wyciągnięty, ale myśle teraz nad drugą przyczyna bo na wolnych obrotach już nie odcina tylko podczas jazdy, i po gruntownym wyczyszczeniu gaźnika jest jeszcze gorzej.Dlatego mysle że to może być wyrypana membrana albo wyrobione dysze o ile dysze się wyrabiają??Jak poznać że membrana jest do wymiany rozkręcałem ją i wygląda dobrze do cylindra otwiera z powrotem nie przepuszcza czyli niby dobra.Jeszcze jedna przyczyna to zaworek na pływaku i za mały poziom paliwa w komorze pływakowej??hmmm sam juz nie wiem 4 razy rozbierałem gaźnik i nic :/ Daj gaźnik do sprawdzenia mechanikowi bo jak 4 razy nic nie zdziałałeś to ktoś kto przy tym robi napewno pomoże, na membranie szukaj uszkodzeń typu, pękniecia, gdy dobrze nie dolega itd to znaczy że jest uszkodzona.,jeśli podobnych uszkodzeń nie ma znaczy ze wszytsko jest ok ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herki Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 ja mialem podobnie w pegaso 125 i jest to wina swiecy musisz miec swiece sportowa czyli z cienka elektoroda koszt okolo 60 zl a moto o wiele lepiej chodzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 ZROBIONE!!!!Po 4 rozkręcaniach gaźnika po kilku przestawionych zapłonach sprawdzeniu całej instalacji okzazało się że tłumik był zabityyy :banghead: moto lataaaaa :notworthy: :notworthy: Nie potrzeba żadnej sportowej świecy poprostu dedykowaną do RX B1OEG 15 zł kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 gdzie kupiles ta swiece za 15zl? i co daje jakas sportowa swieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 w zwykłym sklepie z katalogu NGK, świeca sportowa hmmm nie wiem czy coś daje na pewno jest droga :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herki Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 daje daje i ja wiem czy droga ja kupilem chyba za 60 ale inna model niz tym masz :)a moze akurat u CIebie byl wydech ;) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
