DRZ wyciągnięcie śruby
lionix
Eee...Ta. Witam.
To znaczy tak- pytanie raczej do DRZ`ciaków, chodź nie tylko
ma ktoś jakiś sposób na wyciągnięcie tylniej śruby mocującej silnik do ramy? Chodzi mi dokładnie o ten dyngs:
http://img200.imageshack.us/i/dscn0029l.jpg/
pukalem w to delikatnie młoteczkiem, ale nie idzie
to (chyba) ostatnia przeszkoda na mojej drodze do wyciągnięcia silnika z ramy :eek:
dzięki
qpa napisał :
"bo tego sie nie puka delikatnie ;] najlepiej pokrec kluczem z drugiej strony zeby sie poobracała w srodku ta sruba potem kawałek miedzi i" kilka mocnych uderzeń.
Prośba do autora tego tekstu a jednocześnie ostrzeżenie :
Jeszcze jedno wulgarne słowo w Twoim tekście a wylecisz z tego forum na dłużej.
To jest dział mechaniki motocyklowej a nie pogadanki pod budką z piwem!!!
Ale tego się nie da obkręcić bo od drugiej strony jest tak:
http://img196.imageshack.us/img196/2580/dscn0021l.jpg
Ale mam walnąć w to młotkiem, aby wyskoczyła? (tak żeby nie uszkodzić gwintu...)
ok, dzięki
WD40 i cierpliwie poczekać a potem nakręcić nakrętkę aby nie uszkodzić gwintu i używać pręta z miedzi do pobijania.
OK, bardzo dziękuję za odpowiedź, zrobię tak (ale jutro) :P
@down
namoczyłem wcześniej, ale wolałem w to nie nawalać młotem bez wcześniejszego upewnienia sie :]
Edytowane przez lionix
