Stopiony tlok dlaczego?
dexxam
cylinder to moja sprawa i juz wiem co z nim zrobie :bigrazz: takze wiem ze go trzeba pomierzyc itp tak zielony to ja nie jestem :biggrin:
marcin1989 swieca ma kolor brazowy bo sprawdzalem dzisiaj :wink:
tak wogole to macie jakas sklep gdzie mozna tanio dorwac nowy cylinder do mojego moto? bo chce wiedziec gdzie szukac w przyszlosci. a sklepy oczywiscie moga pyc spoza Polski. Jeszcze jedno pytanie jak to jest z tym kladzeniem nicasylu, bo slyszalem ze np ten na czechach to sie wykrusza itp. Podobno dobry jest w anglii i niemczech ale nie mam zadnych namiarow na firmy zajmujace sie wysylka do tych krajow, bo do czech to odemnie z miasta koles wysyla.
Edytowane przez dexxam
w ameryce wszystko jest 1/2 ceny a nawet mniej , kwestia tylko ściągnięcia do polski i czy to się opłaca po odliczeniu ceł i podatków
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 4 tygodnie później...
dobra kx cyka slicznie :biggrin: tylko teraz pytanie nie wie ktos jakie sa u mnie fabryczne ustawienia gaznika? i drugie pytanie bo albo cos szybko lapie wysoka temperature albo mi sie zdaje a uklad mam drozny pompa wody chodzi. wiec czym by to moglo byc spowodowane?
Szybko sie nagrzewa? A uszczelke pod glowica dales dobra?
Twoj kolega zasugerowal wczesniej za uboga mieszanke, poniewaz temperatura spalania ubogiej mieszanki jest wyzsza. Od razu nie wypali Ci dziury w tloku, tylko przy dlugotrwalym uzytkowaniu. Sprawdz swiece, jesli jest koloru kawy z mlekiem to OK.
Tak. Czarna swieca to za bogata mieszanka, czyli za duzo benzyny w mieszance.
Skad wiesz ze byly ok? Zobacz czy przewody od ukl. chlodzenia nie sa twarde. Jesli pod glowica bedzie przepuszczac, to bedzie sie grzac. Jesli chodzi o szczelnosc glowica-cylinder trzeba sie wykazac dokladnoscia, bo inaczej to sie zemsci.
nie sa twarde. w sumie jakby oringi puszczly to by mi sie lalo do cyla i ubywalo plynu a to sie nie dzieje. a zeby zubozyc mieszanke to ta srubke od skladu w gazniku trzeba wykrecac czy wkrecac?
Ja dodam odnośnie filtra powietrza - jeżeli go namoczysz/wypsikasz to warto go wtedy w rękach wykręcić z nadmiaru tego oleju. Oczywiscie w sposób w miare kontrolowany aby nie podrzeć jednak aż takie słabe nie są. Nie sądzę żeby było wskazane jezdzić z filtrem cieknącym od oleju . Namoczyć i wycisnąć nadmiar.
dokladnie ja jak pierwszy raz czyscilem filtr to go tak nasaczylem ze moto nie chcial odpalic wogole a jak juz zalapal to tylko na moment i gasl... prawie wogole powietrza nie dostawal, od razu wycisnalem filtr i normalnie hodzi :bigrazz:
mam kolejne pytanko :biggrin: Prawdopodobnie ciagnie mi olej ze skrzyni do cylindra i go przepala. I teraz pytanko bo slyszalem ze to moze byc przez to ze puszcza simmering pod magnetem. Zeby wymienic ten simmering to trzeba rozpolawiac silnik czy wystarczy magneto zdjac? Moze byc jeszcze jakas inna przyczyna tego ze mi ciagnie olej do cylindra?
To nie od strony magneta, tylko sprzęgła!
Nie trzeba rozpoławiać silnika, wystarczy zdjąć pokrywę od strony sprzęgła i zębatkę na wale korbowym, mając trochę umiejętności manualnych simmering wyjmiesz płaskim wkrętakiem.
Olej może ciągnąć również przez połówki karterów, przez uszkodzoną uszczelkę pomiędzy karterami lub jeśli jej się nie stosuje - przez miejscowy brak szczeliwa.
