latajaca kierownica
17seba
Wyrobione lozyska tylnego wahacza, sprawdz rowniez cisnienie w oponach.
cisnienie ok, lozyka zima spr i byly dobre aby zostaly wymienione ten tuleki z tworzywa :)
sadze ze tu za wine odpowiada kolo lub (luzu na glowce nie mam) za mocno skrecone polki..(ja tego nie tykalem tak jak bylo tak jest :) )
na za mocno skręconych łażyskach główki ramy bedzie sie "kiwać" kierownica na boki, ale to raczej przy niższych prędkosciach.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
podnosisz przód.
sprawdzasz po pierwsze czy łozysko sie nie zacina itp.
dociagasz nakredke do wyczucia lekkiego oporu przy obracaniu kierownicą.
luzujesz nakredke po 1/16 obrotu na kazde łozysko czyli 1/8 obrotu całosciowo.
przy okazji podniesionego przodu sprawdz czy nie masz luzu w tulejach slizgowych zawieszenia.
ok dzieki przy okazji to spr, ale jak spr czy ma luz to wszystko gladko chodzilo takze mysle ze albo wogole nie bedzie korekt albo nie wielkie.
komplet opon mam z 2005(continentala) wiec sadze ze jeszcze sezon dwa pojezdze (nie pale gumy itd:) ) a jak szybciej zejda to sie cos kupi moze wtedy ciut ta shima ustanie. choc tak bardzo to nie przeszkadza bo prowadzac nawet jedna reka nie odczuwam zadnych nie pokojacych drgan i nie musze silowac sie z kierownica.
