Triumph Sprint
Toolman
Podłączę się do tematu.
W moim motocyklu przód co prawda nie dobija ale przy silnym hamowaniu mocno nurkuje.Jeśli chodzi o prace zawieszenia podczas jazdy to nie jest ani za twarde ani za miękkie. Natomiast irytuje mnie to nurkowanie i chciałbym temu jakoś zaradzić.
Co byście doradzili:
a)pokombinować z olejem
b)wźiąść się za sprężyny(dorobić dystanse)
Dodam że widelec nie posiada żadnych regulacji.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Toolman
  • Administrator
Wydzieliłem Tobie odrębny temat, abyś uzyskał szerszą odpowiedź, bo w poprzednim może temat przepaść.
Podaj proszę rok sprinta. Jeśli chodzi o st i rs to jest to praktycznie to samo jeśli chodzi o zawieszenie przedni.
Oleju wchodzi po:
1. 144 mm
2. 459 ccm
jaką metodę wolisz. W obu przypadkach lagi muszą być absolutnie opróżnione ze starego oleju aby zachować wskazany poziom, a więc nie obędzie się bez całkowitego rozebrania zawieszenia.
Jedyna zagadka to ten olej. Wszędzie podają SHOWA SS8. Niestety, osobiście nie mam doświadczenia z tym modelem i nie potrafię rozszyfrować co to za olej. Ale poszukam zaraz, może to ustalę jak to ma się do specyfikacji W.
pzdr
może należy założyć osobny temat w mechanice.
  • Administrator
OK, rozkminiłem. Showa SS8 to standardowy olej 10W, najlepiej kup w pełnym syntetyku, masz do wyboru różnych producentów - Elf, Motul, BelRay etc. Piotrek, ja akurat patrzyłem na modele od 2002+
Co do nurkowania, musimy jeszcze pomyśleć.
pzdr
  • Administrator
wueska masz rację. Tam jest jedna duża sprężyna, potem taka tuleja, a na dole goleni jeszcze jedna mała.
A dokładnie - od góry patrząc:
- Korek
- podkładka
- podkładka
- tuleja
- podkładka
- sprężyna długa
- podkładka
- tuleja
- sprężyna
- tulela z nacięciem
- tuleja z nacięciem
- tuleja
plus wszystko to co do montażu samej goleni - simmeringi, kapturki, sprężynki, śruby od dołu itd.
Brawo stary za czujność ;)
pzdr
Dzięki za zainteresowanie i utworzenie nowego tematu.
Motocykl pochodzi z 98r.
Bo czasme jakiś kretyn mógł katować zawieszenie opadajac nagle z gumy.
Nie przypuszczam, ten motocykl jest za ciężki na takie wygibasy. Poza tym przymierzając się do kupna jeździłem jeszcze dwoma innymi i obydwa zachowywały się podobnie.Pozdrawiam.
Ok. rozumiem że wymiana oleju na odpowiedni powinno pomóc i raczej nie kombinować z napięciem wstępnym sprężyn.Tak czy inaczej wymiana na pewno nie zaszkodzi bo nie wiadomo ile go tam jest i jak jest stary. Jak to nie pomoże to będę próbował ze sprężynami.
Dzięki za rady. :lalag:
