Jagdtiger Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 Okejos...to poczekamy na słoneczny dzionek i umówimy się na pasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 Jag. ponownie Ci doradzam. nie rób tego!!! :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 A mama mi kiedyś mówiła: "Synu...nie kupuj motocykla, samochód bezpieczniejszy..." :mrgreen: :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IG?A Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 Synu...nie kupuj motocykla, samochód bezpieczniejszy z kądś to znam!!! :flesje::):D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 No muszę to zobaczyć :mrgreen: Dajcie znać jak będziecie jeździć, to wpadnę rowerem i też na kółku pośmigam :mrgreen: (chyba, że będę miał już maszynę :flesje: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2004 Okejos...to poczekamy na słoneczny dzionek i umówimy się na pasie. :flesje: :) :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bedok Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Słyszałem, że trudniej postawić motocykl napędzany wałem, czy to prawda ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Monster idzie z gazu na koło aż miło... napewno o wiele łatwiej niż moja CBRka. Wiem o kolega miał monsterka i śmiało stawiał go na drugim biegu z gazu bez większego wysiłku... 8) Jag próbuj najpierw z gazu... łatwiej sie przełamac a i jęsli nie zrobisz tego bardzo brutalnie to i moto łagodniej staje na kole... :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagdtiger Opublikowano 22 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2004 Szkoda że cię nie ma już w Gdańsku to byś udzielił porad praktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz Opublikowano 24 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2004 Ja stawiam na jedno etz 251 tylko problem jest w tym ze jedynie na krótkie odległości. Czy powinienem się trochę bardziej odchylić do tyłu?? Nie wiem. Daje jej po prostu 4-4,5 tys obrotów gaz i szybko puszczam sprzęgło jakiś 5 d0 6 metrów idzie na jednym. Jest niezła frajda z tego!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 24 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2004 Słyszałem, że trudniej postawić motocykl napędzany wałem, czy to prawda ???? napewno bezwładnosc układu z wałem nie pomaga, ale moje BMW idzie na koło z samego gazu bez żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bedok Opublikowano 25 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2004 Dzisiaj tylko +3 stopnie, ale za kilka dni mam nadzieję przetestować maszynkę :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adas7 Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Najpierw miałem GSX 600F 98' teraz mam XX. Czy na którymkolwiek z tych sprzętów jest to możliwe do nauczenia? I czy ktoś tutaj jeździ na przednim kole? Możnaby przeprowadzić kurs stoppie. Co Wy na to? pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Mysle ze przy odpowiedniej wprawie , mozna. PozdrawiamJanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Adaś na katanie jest to możliwe aczkolwiek dość trudne bo nie jest to sprzęcik który chętnie staje na koło. Da sie nim jeździć na kole ale trzeba włożyć w to więcej wysiłku i umiejętności niż na innych sprzetach. CBRki, ZXy i GSXRy idą na pierwszym biegu na koło z gazu bez najmniejszego oporu a te nowsze nawet na dwójce.Katanką nie ma innej siły jak potraktowac ją z klamy(pomijając ekstremalne sytuacje typu zmiana przełożeń czy ekstremalne wychylenia do tyłu ze stawaniem na podnóżkach pasażera włącznie...to na poczatewk zdecydowanie za ambitne). Co do X to jest to już sprzęcik na którym będzie ci łatwiej nauczyć sie niż na katance ale trudniej niż na lżejszych maszynach z przedziału 600-1000.Musisz popróbować- nic na siłe, wszystko samo przyjdzie z czasem. Ja długo nie mogłem przełamać sie po wypadku(coprawda nie związanym z jazdą na kole ale kregosłup mam uszkodzony i lepiej żebym go teraz nie obił) co do wysokości unoszenia przedniego koła. Moje guy to były typowe wheelie które są robione na średniej wysokości przedniego koła nad ziemią i ciągnięte jeszcze intensywnie mocą silnika. Zdarzało mi sie złapać punkt balansu(i pare razy machnąłem już całkiem długie gumy) ale mimo wszystko brakowało mi tej wysokości. I teraz po zimie coś mi sie stało że trzeciego dnia jazdy zacząłem podnosić moto wyżej niż zwykle i tam je trzymać i teraz moje gumy dość mocno sie wydłużyły. Nie robiłem tegona siłe,nie wmawiałem nic sobie...owszem myślałem o tym w domu że musze zacząć wyżej stawiać i nastawiałem sie psychicznie ale nie próbowałem na siłe sie przełamać, samo przyszło. Zawsze przy pewnej wysokości odpuszczałem gaz i tak sobie trzymałem motot a teraz ta granica sie przesunęła wyżej i jest luz.Teraz przy tej wysokości będe mógł już wbijać dwójke i utrzymać dalej motot na kole i zaczne wreszcie śmigać naprawde długie gumy! 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
