Wymiana filtra powietrza w CBR F4i SPORT
też niedługo będe wymieniał, więc przy okazji spytam:
1) jak ?
2) po co ?
Bo zamienniki filtrów mają niestety różne przepustowości. Mi np po zmianie na K&N strasznie falowały obroty. Ktoś z 4um VFR doradził aby zrobić reset i od tego czasu jest ok :)
Jak zrobić reset w VFR(dadam ze to działa w tym modelu- jak jest w innym - nie wiem :)
- odpalamy motka aby sie nagrzał do takiego momentu abysmy mogli go potem bez gazu odpalic- czyli ok 50-60*C
-nastepnie na 10 minut odłączamy klemy aku
-po tym czasie przykręcamy klemy, odpalamy motka bez gazu i ssania i czekamy az sie nagrzeje- tzn az załączy się wiatrak i ochłodzi silnik.
-wtedy po wyłączeniu wiatraka gasimy motka kluczykiem
To by było na tyle :)
Może ktoś powie że to głupie ale np u mnie pomogło z falującymi obrotami :)
Wymiana filtra powietrza CBR 600 F4i.
1. Zdemontować siedzenie kierowcy 2 śruby z tyłu siedzenia.
2. Odkręcić śruby pod siedzeniem trzymające zbiornik ale nie do końca.
3. Zdemontować plastiki osłaniające wloty do airboxów.
Jedna śruba wkręcona w zbiornik druga w czachę no i zapadki.
4. Odkręcić zbiornik z przodu przy główce ramy (uwaga na gumki i podkładki).
Podnieść delikatnie zbiornik uważając na przewody paliwowe i skraplacze.
Można przywiązać zbiornik do końcówek na zadupku linką.
5. Zdjąć zapinkę kabli od czujnika na przodzie airboxu.
6. Odkręcić śruby po bokach i na środku (1) plastikowej obudowy airboxu.
Część śrub przytrzymuje gumowe fartuchy.
7. Wymienić filtr.
Gotowe :biggrin:
Moto Psycho
O co chodzi w punkcie 5. Pit ? ;)
A czy w Hondzie CBR 600 F SPORT (rok produkcji 2001-2002) są takie same filtry powietrza jak w Hondzie CBR 600 F4i (rok produkcji 2001-2007)? Muszę to wiedzieć bo wydaje mi się ze te filtru czymś się różnią a większość sprzedawców nie widzi żadnej różnicy :biggrin:
Może u mnie też warto zrobić taki RESET jak zrobił Kiki? :icon_idea:
Taki, że w Białymstoku jest jeden sklep i to przy salonie Hondy. Nie dość, że żeby tam wejść to trzeba czasem godzinę czekać, to trzeba jeszcze filtr zamówić i zapłacić za niego kosmiczną cenę (jak to zwykle w ASO).
