Regulacja lancucha w enduro
  • Administrator
Postaw motocykl na centralnej podstawce, a najlepiej na podnośniku. Łańcuch musi być napięty od górnej strony. Następnie naciśnij na łańcuch na końcu ślizgacza łańcucha, w stronę do góry. Odległość między łańuchem w wahaczem powinna wówczas wynosić ok. 15 mm.
Aha, gdyby zabrakło możliwości regulacji pamiętaj, że enduro dystans naciągu lańcucha zawsze jest obrotowy - tzn można nim obracać w zalżności od potrzeb związanych z naciągiem łańcucha.
pzdr
  • Administrator
Poluzuj nakrętkę tylnego koła.
Odktęć nakrętki dystansowe regulacji naciągu łańcucha.
Z każdej strony przekręć naciąg łańcucha o równą wartość.
Rób tak sprawdzając naciąg.
Po osiągnięciu odpowiedniego naciągu dokręć nakrętki dystansowe i zakręć koło.
Przejedż kilkadziesią metrów.
Sprawdź naciąg łańcucha. Zwykle okazuje się, że łańcuch jest zbut mocno naciągnięty. Tak być nie może.
Poluzuj koło, nakrętki dysnansowe i delikatnie odkręć śruby naciągu łańcucha. POtem skręć wszystko i jeszcze raz sprawdź naciąg po krótkiej przejażdżce.
pzdr
  • 2 tygodnie później...
hmm
mam pytanko,otóż ja w moim derbiku już 3x regulowałem luz łańcucha jak czulem,ze jest zaluźny.Jak ostatnio to robiłem to juz srubki do konca podkrecilem i nie chca juz isc...Czy to znaczy,ze bede musial nowy lancuch kupic (łańcuch nie byl wymieniany, jego przebieg to 6100 km )?
  • Administrator
hmm
mam pytanko' date='otóż ja w moim derbiku już 3x regulowałem luz łańcucha jak czulem,ze jest zaluźny.Jak ostatnio to robiłem to juz srubki do konca podkrecilem i nie chca juz isc...Czy to znaczy,ze bede musial nowy lancuch kupic (łańcuch nie byl wymieniany, jego przebieg to 6100 km )?[/quote']
Zwykle dzieje się tak, że nakładają się na siebie dwie sprawy - łańcuch się wyciąga, ale jednocześnie zużywają się zębatki. Dlatego dochodzi do punktu, w którym nie ma już możliwością naciągu łańcucha.
Nie wiem jak jest w Derbi, więc sprawdź, czy jest możliwość obrócenia dysnatnsów po obu stronach ośki tak, aby powstał większy zakres regulacji (ja tak mam w KTM).
Następnie sprawdź zębatki. Jeżeli zęby przypominają półkciężyce, a więc są mocno "zagięte" w jedną stronę" to znaczy, że pora wymienić cały zestaw napędowy.
W enduro 6100 km to bardzo dużo. Ja zmieniam cały zestaw max po 3500 km.
pzdr
