robak Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Ostatnio zastanowiło mnie, czy i jak duże znaczenie ma ustawienie kąta pochylenia kierownicy. Czy jest jakieś uniwersalne i jak dobrać je do wzrostu? Np. mam 175 cm wzrostu, Hondę xr 600 która służy w zróżnicowanym terenie, do jazdy na kole i w najbliższym czasie równiez do jazdy po asflacie na felgach supermoto ... Przy okazji kolejne pytanie - czy warto wysunąć delikatnie, np o 1cm lagi z półek, tak żeby zmienić kąt główki ramy na ostrzejszy? Planuję wlać najgęstrzy olej do lag a teraz jest ten pośredni... Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 kierownice musisz ustawić pod siebie metodą prób i błędów ,ma być wygodnie i bez drętwienia dłoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rispekt Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 [...]czy warto wysunąć delikatnie, np o 1cm lagi z półek[...] Centymetr? Można ale raczej nie będzie to "delikatnie" ;). W moim sprzęcie jest nawet podziałka wyryta na lagach i każdy nastepny stopień nastepuje co jakieś 2mm i jest ich chyba z 4-5, nie sprawdzałem dokładnie. Tak więc nie szalej za bardzo :flesje: . Co do ustawienia kąta kierownicy - próbuj, każdy ma inne preferencje i inna budowę ciała (za przeproszeniem - długość członków) i dlatego nie ma chyba recepty na idealne ustawienie wyliczane ze wzoru. Czasem warto tez pobawić się z ustawieniem wysokości kiery. Jutro przysiadę bo kupiłem zestew do regulacji tegoż, zobaczymy co z tego wyjdzie :smile: . Pzdr. Radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 jak wysuniesz lagi to zrobisz moto bardziej stabilne na prostych żeby się lepiej skręcało to się wsuwa lagi, ale nie można przedobrzyć bo będziesz na okrągło rybkę łapał Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
