Mega problem- Pomocy
ocio
A co regler ma wspolnego z ukladem zaplonowym ?
Poza tym czy DR nie ma czasem zaplonu CDI ?
No to Panie Adam M jak pan myśli co to morze być.
Przyznaje to nie regulator.
A i morze wie Pan jak sprawdzic moduł zapłonowy?
ja w dr też miałem podobny problem , okazało sie że był urwany przewód wychodzący z silnika do modułu. Na wolnych obrotach szarpnij wiązką ,jak zacznie przerywać to jasna sprawa
Edytowane przez hz10
a nie wiesz morze od czego był ten kabel. Bo jak był od regulatora przesunięcia kąta zapłonu to sprawa była by jasna.
Dzisiaj sciagłem dekiel od strony zapłonu i zobaczyłem ze na kole zamachowym jest urwany jeden z wywarzników i koło ma lekki luz to morze byc przyczyną??????????
Kolego piszesz tak nieprecyzyjnie, ze ciezko ci pomoc w jakikolwiek sposob, moze rzeczywiscie zdjecie ( dobrej jakosci ) by cos wyjasnilo.
Nie bardzo wiem co znacza slowa wywarznik, czy regulator kata zaplonu, mysle ze najbardziej wskazana dla ciebie bylaby wizyta w serwisie.
Zeby samemu zdiagnozowac uszkodzenie moto trzeba minimum niezbednej wiedzy technicznej i uzycia rozpoznawalnych przez wszystkich terminow, a tobie tego brakuje.
Tak, widac ze rotor jest rozwalony, chociaz ciezko powiedziec dlaczego tak sie stalo, moze wlasnie powodem byl ten luz na walku.
Na pewno to byla przyczyna nie wchodzenia silnika na obroty, ale dalej oceniac czy naprawiac ten motocykl na odleglosc raczej nie ma szans.
Tylko serwis moze ci pomoc.
