Honda FMX
bekier0
Witam problem polega na tym ze po pierwsze motocykl ciężko odpala a gdy już odpali chodzi tylko na ssaniu, po zrzuceniu na normalne obroty zaczynają się prawdziwe problemy :( , zaczyna strzelać w gaźnik po czym jeśli nie przytrzymam go na obrotach zgaśnie. Drugim takim niepokojącym mnie zjawiskiem jest bardzo szybkie zaczerwienianie się wydechów przy samym cylindrze po jakiś 60 sekundach są one czerwone żarzące na pomarańczowo. Jeżeli ktoś potrafi mi podpowiedzieć co możne być ewentualna przyczyna z góry dzięki
Mam podobny przypadek z honda xl600r PD04. Sugerowano mi wypalone zawory ale po demontażu głowicy okazało się wszystko ok. teraz podpowiedziano znowuż gaźniki, zworki air cut. Miedzy czasie motocykl otrzymał nowy moduł zapłonowy, stator i zachowania ma podobne chodzi na ssaniu i lubi strzelać, wszystko oprócz czerwonych kolanek. Próbuj z tymi gaźnikami, wygląda na za uboga mieszankę skoro się tak grzeje, może to dobry kierunek, jeszcze z żadnym motocyklem nie miałem tylu przygód. pozdrawiam.
napewno mieszanka w takim razie.skoro na ssaniu ma wiecej paliwa i działa ok(kolanka pewnie normalne) a po zamknieciu ssania grzeja sie do czerwonosci to po prostu za duzo powietrza.sprawdz dysze czy ktos nie wsadził za małej,poziom iglicy i membrane. watpie zeby to był podparty zawór w głowicy.
